查看: 17154|回复: 75
V星945GCM5 V2维修实例
发表于 2011-6-7 22:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此板是同行拿过来的,听我老板说这人自己也是搞维修的。
接手之后大致看了下,V星945的板。IO动过,时钟芯片动过,主电源IC,辅助IC包括周边的一
些电阻,电阻电容也不放过。现在的人啊,搞什么不好,非要搞强奸!强奸一个可以谅解,你还
要强奸那么多!哎。。。不说那么多,伤心哪!
通电测试,C1,C3,25,26。。接显示器,很正常呀。好板拿过来做啥啊?刚说着呢,板子就
给掉电了。之后又重复测试几下,发现板子有时候点亮显示器,过一会复位灯常亮,有时候跑着
跑着直接就给重启。
以前修过好几片这种V星的板,不稳定,都给我师傅修了。当时可能没足够的时间去研究吧,
技术也不是很好,(现在也一样)修的时间一长我师傅就拿去修了,而现在自己出来了,可以好
好的研究了。
于是在复位灯常亮的时候去测了下全板的电压,(复位灯常亮,肯定先去查供电)内存,桥供电
总线供电都正常,唯独CPU没有电压。看来还和以前一样,问题还是出在CPU这块。
查芯片的工作条件,VDDG供电5V,VID高低两种,1脚和12脚电压也在1.3左右,工作条件都正常。
看到芯片旁边有三个小三极管,型号S1A,先换了再说。更换之后,故障照旧。
之后当测量到Q21的C极时,掉电掉的厉害。还以为问题在这块,开始走了一些弯路。测R55是0欧
R321是9100欧的电阻,R312是1100的电阻,于是用822和102电阻分别代换,换了上去还是不行。
于是又看了下RT8802A的12脚,这脚也是连接两颗电阻,不会是这里不稳定吧。前面也只是大致测
量了一下电压。这时,万用表表针一直搭上去量这个脚的电压,1.1-1.9V之间来回跳变,难道这个
电压不稳定导致主板出现一些怪的问题。首先把C441去掉,通电测试。玛瑙,DVD直接没电压了。这
个电容是滤波的,去掉不影响啊,也不管它了。又量R5的另外一端有12V,分压电阻,分压来给DVD
脚提供电压。用822继续代换R5,换上去DVD的电压变成1.4V,和我之前算的一样。DVD脚不再跳变。
之后通电测试了一个小时没有再出问题。
   这种板子以前遇到好几块,都是不稳定,感觉像通病来的!以后遇到的话可以参考下。
这里感谢我师傅和基地的一位朋友给我的回答。虽然是晚上才看到我想要的答案,但是
还要谢谢你们!
图纸在这里可以下载
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=166454
支持LZ图文并茂的贴,让我们菜鸟又学习了课。但不同意LZ的“强奸论”!  发表于 2011-6-8 09:34
参与人数 11下载分 +95 收起 理由
不懂拒绝 + 10 原创内容
红尘一笑哈哈 + 10
peng + 10
风泪眼 + 10 知道你不缺!但是------
llyx + 10
付吕剑武 + 5 微星的10K电阻坏,是通病
晴空流星 + 10 精品文章
hjq + 5 楼主的帖子总是这么精辟
廖文2010 + 5
蔡杰赢 + 10 这板我一直没时间发上来,这给你抢先了
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-30 01:21:34 | 只看该作者 �
也曾修过RT8802A的没有启动电压的,知道是12V经过两个电阻分压的。但电阻不是色标的,用指针表量不出准确数值,现在看了此贴,就知道可以用822和102代换上去了。
发表于 2011-6-14 12:26:04 | 只看该作者 �
回复 马丁可 的帖子
只要保持一个稳定高电平信号就可以的, 信号没事
而不是电压  懂了吧
是这样的,这里12脚电压出现跳变情况分压电阻出现虚焊情况和C441电容失效漏电也会引起,这里高电平信号也可以成大于OV以上的电压值。  详情 回复 发表于 2014-11-27 15:32
发表于 2011-6-8 13:56:15 | 只看该作者 �
DVD应当也是一个EN信号吧,,8802 的工作条件之一吧,难道是这个上拉电阻设计时功率不够引起故障?
想问下DVD为什么也算EN?  发表于 2011-8-10 21:01
发表于 2011-6-7 23:34:50 | 只看该作者 �
那是楼主有图纸,我们没图纸的怎么办、
发表于 2011-6-7 23:51:39 | 只看该作者 �
蔡杰赢:
      杰哥,你不是以前修好了吗?我问你呢,你只告诉我那个电阻坏了。好像是在那三个三极管那边的。
不是这边的,都不知道那电阻是做啥的! 这次好好研究了下,修了1个多小时,才搞好
发表于 2011-6-8 01:42:40 | 只看该作者 �
以前遇到这种问题都把它当成桥问题来处理,没修好一块,现在长经理了
发表于 2011-6-8 09:12:25 | 只看该作者 �
都是啥人啊。学习了、一句话完了,来混经验啊。、像这种贴子可以直接禁止,纯属灌水
他们都是在灌水的,大哥别生气  发表于 2011-6-8 09:21
发表于 2011-6-8 09:44:43 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
我第一次,修这样的故障,同样的板子,就是没有VCORE,我修了一天,记住了这个通病,10K的电阻
微星的这种板子很不稳定,以前和我师傅修过几片。  发表于 2011-6-8 09:58
发表于 2011-6-8 09:48:46 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
7267图纸传上来看看啊
发表于 2011-6-8 09:57:38 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
我是在论坛里面下的, 帖子的最后我发了地址。
要下的话去哪里下。
发表于 2011-6-8 14:46:40 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
应该是那个电阻,不稳定造成的。
发表于 2011-6-8 14:52:33 | 只看该作者 �
我也有一块一样的板,现在不掉了,但是关机不断电了
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-8 15:19:32 | 只看该作者 �
楼主没次发的贴都是金典啊。学习了。以后楼主要多发点通病的哦嘿嘿1
发表于 2011-6-8 22:28:21 | 只看该作者 �
非常感谢。刚好我有块也是RT8802A的 ABIT主板无CPU供电。有你上面那个图纸。我想我修起来应该省力很多吧。明天去门市试试看那块主板修的好不。
发表于 2011-6-8 22:43:05 | 只看该作者 �
这次又长了一点知识 修板要在问题时测  菜鸟飘过
发表于 2011-6-9 23:37:28 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,就是紧紧的抓住了产生CPU工作电压的三要素进行检修.
发表于 2011-6-14 11:00:31 | 只看该作者 �
R5由9.1k换成8.2k,电压也由1.29V升到了1.4V,这样也行?
发表于 2011-6-14 16:18:51 | 只看该作者 �
不怎么会看图纸
啥时能学会
发表于 2011-6-14 16:25:48 | 只看该作者 �
LZ   谢谢分享经验 啊!   以前也遇见过         都没弄好   现在   看看 至少有头绪了    下次遇见  了  要好好研究!   再次感谢  LZ啊!
发表于 2011-6-14 21:10:49 | 只看该作者 �
我也有几块这样的板子,己为是南桥挂了
