查看: 4013|回复: 22
八六五主板,开机有复位,供电正常!此故障高手请进;;;
发表于 2011-6-7 22:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
八六五主板,开机有复位,供电正常!此故障我遇到好几个了,真的不知道怎么修去,四七八的cpu,开机后怎么也不检测,请师父们给个思路,有什么方法,越全越好!
除了供电你还查什么了?  发表于 2011-6-10 11:17
上CPU灯具座就知道哦。。。  发表于 2011-6-8 19:50
发表于 2011-6-7 22:32:52 | 只看该作者 �
什么故障现象?不跑吗?
发表于 2011-6-7 23:14:47 | 只看该作者 �
不跑,检测d0  ,检测卡没动静!这可怎么修?
发表于 2011-6-7 23:32:00 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2011-6-7 23:39:54 | 只看该作者 �
如果是478的,先用带灯假负载看一看,是不是座子空焊,所料杆容易空焊,如果不空焊,那就刷一下bios吧
发表于 2011-6-7 23:54:39 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,总线,BIOS。。。细心检查。
发表于 2011-6-8 00:49:26 | 只看该作者 �
先查供电啊,..
发表于 2011-6-8 09:10:44 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚!是不跑码还是D0呀FF的,支持楼上的说法。先用带灯假负载看一看,是不是座子空焊
发表于 2011-6-8 10:20:25 | 只看该作者 �
座子空焊吧
发表于 2011-6-8 10:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-8 10:34:43 | 只看该作者 �
如果CPU座是BGA的空焊的几率比较大 !!楼主如果已经解决问题了就告诉大家一声!
发表于 2011-6-8 11:49:21 | 只看该作者 �
对对  如果是BGA的 座空焊可能最大的
发表于 2011-6-8 12:27:15 | 只看该作者 �
座的问题可能性大。我遇到过。
发表于 2011-6-8 12:56:22 | 只看该作者 �
照时序修啊     复位正常了之后 还不工作  那只能AD线或者控制线断咯
发表于 2011-6-8 13:11:52 | 只看该作者 �
我来学习一下
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-8 16:31:11 | 只看该作者 �
先看供电。如果供电正常你就刷过BIOS。如果诊断卡跑的D0或00那你就压哈看u坐看,478的最容易u座空焊了!
发表于 2011-6-8 16:56:59 | 只看该作者 �
这个。。PCI上有复位不代表全板复位都正常吧。。。
发表于 2011-6-8 17:41:44 | 只看该作者 �
呵呵,开不起机BIOS怎么刷
发表于 2011-6-8 17:55:21 | 只看该作者 �
修不好就换吧,这种板子换一块也没贵,好些的主板才有修的价值
发表于 2011-6-8 19:26:10 | 只看该作者 �
供电正常,供电都正常吗,比如内存,桥,CPU,,,都有就应该检了啊,,
