查看: 6668|回复: 14
主板不认并口硬盘
发表于 2011-6-7 20:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块技嘉845的主板,能认串口,但不能认并口硬盘是怎么回事呀,南桥加焊过了
发表于 2011-6-7 20:59:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下主板上并口的供电!
发表于 2011-6-7 21:02:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷一下bios,试一试看
发表于 2011-6-7 21:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电试下 因为并口的供电 是线连的  先换线哟
发表于 2011-6-7 21:14:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 727172191 的帖子
供电是哪个脚呀,我只知道测它的复位脚,有5V
发表于 2011-6-7 21:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看焊盘 焊盘大的就是供电或者接地 我也记不住接口 我传个资料你看下 好像有
发表于 2011-6-7 21:19:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
IDE线没问题吧
发表于 2011-6-7 21:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IDE接口引脚定义表.zip (69.27 KB, 下载次数: 60)
发表于 2011-6-7 23:50:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
老一点的主板,串口要在BIOS内打开才可以用
发表于 2011-6-23 13:43:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
保哥,你有8楼得那个文件吗,发我看看。
发表于 2011-6-23 14:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跳线
发表于 2011-6-23 18:17:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  建议你 先看看数据线 再看下 硬盘那块的 跳线      这都正常 检测供电
发表于 2011-6-23 19:20:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看看跳线有没有跳正确,
发表于 2011-6-23 21:12:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个东西范围很大呢!不知道怎么说。。顺着硬盘  数据线。。IDE。南桥。bios。。估计也就是设置的事情!顺便你看看硬盘的跳线
发表于 2011-6-23 21:56:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你看下BIOS设置有无问题.有些主板BIOS里面有硬盘的模式的.如果你设置了某种模式只能检测串口。还有一些主板有IDE阵列,要设置好BIOS才能用。
