查看: 1720|回复: 0
sony CR38维修
发表于 2011-6-7 17:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台索尼CR38的机器,接上可调电源,看电流直接0.12,开机灯就亮了,主板肯定有问题。
拆开机器,量公共点,各个电感的对地阻值,发现5v的电感对地,只有12欧姆,把电感去掉,测得,
5v后继短路(微短)。
于是,我就直接在5v电感上接了一个5v的电压,看能不能把什么地方烧出来。结果,接上电压后,没有预期的那么好,电流也不大,只有0.4几,没有什么明显的地方发烫,最后发现,pd10,这个2极管发烫(烫死我了),可是,经测量。这个管子没坏,
其他的地方也没有发烫的啊,头疼了,找了图纸,发现pd10
直接是由5v电感过来的,而且2端是给pu7供电的,怀疑是不是pu7坏了,还是pu7的电容坏了。结果发现,
连这pu7的2脚,pc41,也是12欧姆,取下来,一量,pc41坏了。更换电容,ok,一切正常,装机,测机。
(这电容噶小)
