查看: 5539|回复: 5
七喜H46G掉电求助~~
发表于 2011-6-7 17:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台七喜H46G的笔记本,是2010年12月生产的,故障是开机掉电,触发的时候电流慢慢的升到1.46A然后就掉到0.01A
然后主板自己再触发,再升到1.46A再掉,反复如此,触发的时候我测了下内存上的排阻发现是有波形的
在侧内存的8脚存储器的第5、6脚也有跳变,内存应该已经在交换数据了,问题会出在哪里呢?对于开机掉电我修的比较少一点头路也没有,而且也找不到图纸,如果哪位兄弟图纸麻烦给一份了 感激不尽,
这主板的版号是:71R-A14MA0-4B10
发表于 2011-6-7 18:03:28 | 只看该作者 �
有进液的地方吗,这么新的本保内的呀
发表于 2011-6-7 18:06:19 | 只看该作者 �
属自检没有通过造成的掉电,楼主看看外设内存显卡部分看看,个人看法
发表于 2011-6-7 21:25:50 | 只看该作者 �
应该是自检不过,可以再次开机证明不是保护性掉电,楼主这个本是不是摔坏的?有条件可以接个DEBUG卡看看。
发表于 2011-6-7 21:40:37 | 只看该作者 �
怎么不找质保?   看来是人为的
发表于 2011-6-8 09:30:39 | 只看该作者 �
回复 新潮科技小俊 的帖子
俊兄可能是北桥有问题吗?或者是显卡不过呢?
