查看: 3552|回复: 24
HP 540 小维修经验!
发表于 2011-6-7 13:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑公司拿来一HP540 说进水了 具体哪儿进水 不知道!说屏幕那边有水 而且用热风机吹过了!
可可调电源0.03 无短路 按下开关电流到1.7 无跳变 4S掉电! HP新系列的 不上内存 不上CPU (不上屏幕 会不会掉电 听说会)会掉电!去掉内存 还是1.7 掉电!当然温控损坏 电压不全也会掉电 !但是 电流不应该这么大 如果缺电压的话拆机 发现EC 附近进水 已经有铜锈了 腐蚀的痕迹!用酒精 轻轻刷过EC 及附近一些有铜锈的地方 在EC上抹上焊膏 风枪加焊了一边!上电 电流到0.6 有跳变 接屏 HP LOGO出现!应该是EC 铜锈导致后级 电压开启信号发布过去 电压不全掉电!
发表于 2011-6-7 14:08:46 | 只看该作者 �
进水的机器没有太多为什么,直接看哪里有腐蚀 焊哪里,好了就算幸运
发表于 2011-6-7 14:10:50 | 只看该作者 �
这么简单,LZ好运气
发表于 2011-6-7 14:15:25 | 只看该作者 �
进水要么就是很难修要么就是很简单。
发表于 2011-6-7 14:44:00 | 只看该作者 �
是进水的机器就得用观察法了 要比一般的机器认真的观察
发表于 2011-6-7 14:58:01 | 只看该作者 �
我有一个HP540的笔记本被车撞了。。屏和壳坏了。。主板,CPU,内存是好的。有需要的话可以联系我!
发表于 2011-6-7 15:40:03 | 只看该作者 �
进水机,要么你搞定他,要么他搞定你!
发表于 2011-6-7 17:29:39 | 只看该作者 �
进水的机说容易就容易,说难就难哈。
发表于 2011-6-7 17:51:59 | 只看该作者 �
进液的感觉电源电路坏的多一点,然后就是短孔
发表于 2011-6-7 17:52:28 | 只看该作者 �
只能说lz运气很好!  最近修一个富士通的老本  n多过线孔都唉腐蚀了  飞了8根线也都不奏效
发表于 2011-6-7 18:08:19 | 只看该作者 �
我也遇到过这个情况 是个联想的老本本
发表于 2011-6-7 18:44:06 | 只看该作者 �
没有碰到过!学习了!
发表于 2011-6-7 19:30:58 | 只看该作者 �
楼主运气真是好啊  进水的竟然没有烧多少零件啊
发表于 2011-6-7 19:36:44 | 只看该作者 �
进水的最好还是把EC取下来把焊盘处理下稳定些
发表于 2011-6-7 23:00:18 | 只看该作者 �
楼上建议不错,楼主防止返修,就取了EC,处理下焊盘
发表于 2011-6-8 10:12:15 | 只看该作者 �
楼主这个本修的是 运气+细心
发表于 2011-6-8 10:56:27 | 只看该作者 �
近的水不多,楼主好运气呀
发表于 2011-6-8 11:17:48 | 只看该作者 �
没有修过这样的问题,学一下
发表于 2011-6-8 11:25:31 | 只看该作者 �
好简单的维修啊。
兄弟 你有灌水的倾向 下次就扣分了!  发表于 2011-6-8 12:23
发表于 2011-6-8 13:36:23 | 只看该作者 �
没有碰到过!学习了
