查看: 2008|回复: 9
寻求IBM X30正确的图纸!
发表于 2008-4-16 11:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
寻求IBM X30正确的图纸!
现有的图纸是错误的!
发表于 2008-4-16 19:34:59 | 只看该作者 �
我没见过X30的图,但是如果图纸的标题叫TOKYO,那肯定就是正确的X30了。
发表于 2008-4-16 22:33:20 | 只看该作者 �
通一解百的东东  为什么必须要正确的X30? 做研究?
发表于 2008-4-18 11:26:57 | 只看该作者 �
图纸上的CPU是P4的,实际X30是PIII的,另外元件代码都对不上号,所以我认为不一样.
发表于 2008-4-18 11:28:16 | 只看该作者 �
因为有个元器件烧毁了,型号无法识别,所以想查一下具体型号
发表于 2008-4-20 07:45:14 | 只看该作者 �
损坏的零件型号已经搞清楚,问题已经得到解决了!
发表于 2008-4-20 09:14:03 | 只看该作者 �
Tokyo是X3系列的设计代号。所有X3系列图纸都以Tokyo为序。下面是X31图的Title
发表于 2008-4-24 21:00:08 | 只看该作者 �
那我这个是什么型号的呀
发表于 2008-4-25 19:07:38 | 只看该作者 �
那我这个是什么型号的呀 第3版的意思内容
发表于 2008-4-27 12:35:45 | 只看该作者 �
8楼是X32的图。兄弟是否愿意共享。。。。
