查看: 7280|回复: 86
很奇怪的0.18掉电
发表于 2011-6-7 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 BENQ  R45EG          上电  后 自动开机 电流到是在   0.03-----0.18  俩个   来回 跳动,  一直 重启   , 而且板上所有LED等各个各个都在  跟着电流的大小闪灭  。  显卡和北桥  都 拆下来了    CPU 供电芯片 换过       ,,,,,,,,,,,,,,,, CPU高端门  也换过 ,   滤波电容也换,过       IO的  PW-SW#脚 断开了    也都是 一样            板上  所有电压 都有       但 装上CPU ,CPU 的 供电 就没有了        其他的 电压在 不掉电的时候都有的    掉电了   除了待机 也都会掉一下                                                      装上 CPU的时候   高端门的控制级是没有电压的 CPU供电 芯片的  VIN    3.3  5V    EN    都有的 但PG 没有         请问 接下来   我该怎么?   办      请高手和修过的人 帮下忙
发表于 2011-6-7 11:25:46 | 只看该作者 �
我不知道你这个PG有没有上拉你可以看一下,是不是应该也看看VID是不是都正常!
发表于 2011-6-7 11:28:29 | 只看该作者 �
看错了朋友,你只换了高端管,应该上下一起换掉,不多说你懂得!
发表于 2011-6-7 11:51:58 | 只看该作者 �
回复 非常火 的帖子
俩个一起换掉  还是一样的
发表于 2011-6-7 11:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-7 12:12:36 | 只看该作者 �
CPU的电压有它的特殊性,把两组全换掉试试了,不能换某一组,试试吧,从简单做起!
发表于 2011-6-7 13:47:19 | 只看该作者 �
回复 非常火 的帖子
还是不行。。。。。。。。。。。。    还是 0.18  就 掉
发表于 2011-6-7 13:52:55 | 只看该作者 �
南桥有没有做过试试?
发表于 2011-6-7 13:59:07 | 只看该作者 �
回复 葛明峰 的帖子
这跟南桥有关系吗?
发表于 2011-6-7 14:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-7 14:16:58 | 只看该作者 �
回复 wo697521 的帖子
  上面写的很清楚
发表于 2011-6-7 14:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-7 14:27:33 | 只看该作者 �
是不是其他供电电路有短路?
发表于 2011-6-7 14:30:44 | 只看该作者 �
回复 罗军 的帖子
你指的是   哪一种供电   ?    现在 板上电感上的电压都正常。。。。。。。
发表于 2011-6-7 14:42:46 | 只看该作者 �
{:4_83:}
发表于 2011-6-7 14:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-7 15:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-7 15:12:06 | 只看该作者 �
来个人  冒个泡吧
发表于 2011-6-7 15:18:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-7 15:32:06 | 只看该作者 �
