查看: 4196|回复: 16
bview点位图软件怎么用的?
发表于 2011-6-7 10:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bview点位图软件怎么用的?我还是第一次用这个软件啊,会用的告之下,着急在线等啊,谢谢各位大侠!
楼主发些点位图给我啊 我的邮箱cyn1437@126.com  发表于 2011-7-9 13:59
发表于 2011-6-7 10:42:46 | 只看该作者 �
打开就是图片显示那样子,不知道怎么用,主要是找引脚连接的元器件啊,不知道怎么弄
发表于 2011-6-7 11:01:42 | 只看该作者 �
快来高手啊
发表于 2011-6-7 11:12:20 | 只看该作者 �
大概的看了你的图片,ZOOMIN,ZOOMOUT是放大和缩小吧,放大后要看哪个东西的走线就点一下哪个东西的引脚(比如找到个IC,你随便点一下哪个脚位,然后会出来一种颜色的引线从这个脚位连到哪里都看得到),你试试看吧,说的不对请别骂我,呵呵
发表于 2011-6-7 11:25:29 | 只看该作者 �
就是因为怎么不管是左键还是右键点,图上都不会出现连线,所以才来这里救助啊
不过还是谢谢楼上热心的朋友,继续等答案啊
发表于 2011-6-7 12:09:42 | 只看该作者 �
恩,我那个去哦。昨天也用了下,不会找个板凳坐下,等高手!
发表于 2011-6-8 09:34:59 | 只看该作者 �
没人来啊?继续顶
发表于 2011-6-11 17:55:55 | 只看该作者 �
唉我还真是新手 这个图都没看见过 期待后面的高手来 解决
发表于 2011-6-12 08:37:42 | 只看该作者 �
这叫点线图吧。。配合点位图找线路的。。
发表于 2011-6-12 10:41:38 | 只看该作者 �
顶下,自己慢慢摸索
发表于 2011-6-28 10:27:42 | 只看该作者 �
不明白 求高手解答
发表于 2011-6-28 10:42:06 | 只看该作者 �
搞过中文版就会了嘛!
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-6-28 17:37:57 | 只看该作者 �
习惯了IBM的点位图软件,这个还真不好用,点击芯片脚位出现连线的,就是IBM的点位图软件.别的好像不行
发表于 2011-6-29 09:17:15 | 只看该作者 �
是不是每个版本的点位图都不一样呀。。。。。华硕的啦     联想的啦       IBM的啦都不一样的啊??
发表于 2011-11-28 09:20:23 | 只看该作者 �
  使用求教中!
发表于 2011-11-29 11:03:06 | 只看该作者 �
要下个软件就可以用了,先搜索你要找的文件号,点击就好了
发表于 2015-7-11 23:54:18 | 只看该作者 �
我也来坐等学习
