查看: 2778|回复: 15
华硕A6花屏换硬盘解决一例
发表于 2011-6-7 08:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6笔记本主板
花屏描述:开机,屏幕显示正常的LOGO画面,进入BIOS 屏幕显示也正常。但是到了硬盘引导界面,屏幕左上角有闪烁的光标,整个屏幕无规律的显示有几个大写的英文字母和数字,有时也有色块出现。
维修:加焊显卡,未解决。重写主引导记录解决
另外还遇到花屏,换cpu解决的情况
发表于 2011-6-7 09:05:46 | 只看该作者 �
台机也有这样的,换硬盘?
发表于 2011-6-7 09:39:58 | 只看该作者 �
华硕貌似还有系统坏引起花屏的,看来华硕只擅长做台式主板
发表于 2011-6-7 10:44:12 | 只看该作者 �
硬盘也能引起花屏啊   学习啦
发表于 2011-6-7 10:49:15 | 只看该作者 �
又一花屏经点问题出现  学习了
发表于 2011-6-7 10:49:22 | 只看该作者 �
围观学习来着
发表于 2011-6-7 10:54:07 | 只看该作者 �
现在   发现做维修 压力 太大了
发表于 2011-6-7 11:09:50 | 只看该作者 �
还有这样的情况 第一次遇见
发表于 2011-6-7 11:42:07 | 只看该作者 �
真没听说过,只知道硬盘会导致南屏呢!
发表于 2011-6-7 11:49:01 | 只看该作者 �
第一次听说 硬盘只会引起蓝屏
发表于 2011-6-7 13:27:53 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的情况过
发表于 2011-6-7 14:11:23 | 只看该作者 �
遇到过你说的 。不过重新分区格式化装系统就好了。
发表于 2011-6-7 14:16:22 | 只看该作者 �
楼主所说好像就是不能引导吧
发表于 2011-6-7 14:31:01 | 只看该作者 �
真无奇不有,这种事情都有。
发表于 2011-6-7 16:48:16 | 只看该作者 �
确实也有听说过硬盘也会引起花屏的,但是没有遇到过
发表于 2011-6-7 17:26:19 | 只看该作者 �
华硕的老机器好多这样,刷BIOS好过
