ZXCVWtest
查看: 12302|回复: 21
[已解决]
ASUS 主板开机报错示''CMOS Settings Wrong''
发表于 2011-6-6 22:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一块ASUSP5LD2主板,开机后出现提示''CMOS  Settings Wrong'':''cmos date/time not set'':''chassis intruded ! Fatal Error ... system Halted''提示,
8 P  j   我检查CMOS 电池正常,跳线帽也没问题并且电压也正常。然后检查CHASSIS跳线帽也有;然后我开机猛敲DLL键进不了CMOS设置,一直停留在提示画面,刷过BIOS故障一样。最后发现前置USB取下即能正常进系统,后把机箱拆开,发现前置USB接口损坏,更换后故障排除万难
发表于 2011-6-6 23:20:05 | 只看该作者 �
原来是这样啊   学习了
发表于 2011-6-6 23:25:30 | 只看该作者 �
外设引起的  主板报错
发表于 2011-6-6 23:31:26 | 只看该作者 �
我的天 我就晕这样的症状,  所以我都试裸板
发表于 2011-6-7 14:54:20 | 只看该作者 �
这问题实属罕见!长见识了!
发表于 2011-6-7 21:03:30 | 只看该作者 �
前置的usb果然不稳定,遇到过很多前置usb损坏的,导致coms错误倒是第一次听说
发表于 2011-6-7 22:29:27 | 只看该作者 �
晕啊,这种问题也能引起那样的故障,学习了
发表于 2011-6-8 08:42:27 | 只看该作者 �
罕见的问题啊
发表于 2011-6-8 08:45:24 | 只看该作者 �
我的习惯是对于待修的机子,不管台式还是笔记本,都不使用USB鼠标。笔记本用触摸板,台式机用PS2鼠标,避免带来新的不确定因素,是故障更加复杂化。
发表于 2011-6-9 11:53:29 | 只看该作者 �
第一次碰见这情形,真感觉千奇百怪。
发表于 2011-6-9 11:57:30 | 只看该作者 �
这样的问题少见,所以莪有个习惯。先拔掉外设的线~!
发表于 2011-6-9 12:21:04 | 只看该作者 �
学习了。呵呵!
发表于 2011-6-12 17:07:08 | 只看该作者 �
一般这种问题,就用最小系统排除问题所在。
发表于 2011-6-12 17:33:13 | 只看该作者 �
第一次听说
发表于 2011-6-12 19:21:19 | 只看该作者 �
楼主习惯诊断主板故障时不拨除外设么
还是要感谢您的分享··呵呵
发表于 2011-7-2 09:09:41 | 只看该作者 �
呵呵,裸板最好判断了,
发表于 2011-7-2 09:48:23 | 只看该作者 �
前置USB也会引起这样的故障,学习!
发表于 2012-5-18 12:04:44 | 只看该作者 �
楼主,我的是笔记本,也是这种情况,没有前置啊
发表于 2013-10-21 11:53:05 | 只看该作者 �
ecs 主板 报cmos settings wrong怎么解决   和华硕一样
发表于 2013-10-21 20:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设引起的问题有吋真想不到,学习了
