查看: 3345|回复: 21
dell 笔记本 按f1掉电!!!
发表于 2011-6-6 12:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL笔记本按F1掉电.在按f1之前都不掉电 ,是不是BIOS的问题啊!!bios也进不了.
发表于 2011-6-6 12:43:19 | 只看该作者 �
看一下键盘控制芯片KBC,加焊一下试试。或者先外接一个USB键盘看能用吗
发表于 2011-6-6 13:05:10 | 只看该作者 �
外接键盘不行
按F1照样掉电
发表于 2011-6-6 13:23:41 | 只看该作者 �
应该先检查下电源适配器看,象是BIOS问题,高级电源管理不会出问题吧,刷下BIOS
发表于 2011-6-6 13:27:40 | 只看该作者 �
这个问题N难解决   查下供电正常啵 所有的供电啊
发表于 2011-6-6 13:45:12 | 只看该作者 �
千奇百怪的问题都有啊.Lz修好了说下。
发表于 2011-6-6 14:22:55 | 只看该作者 �
加焊下IO看看,不是的话就换南桥
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-6 14:24:34 | 只看该作者 �
一直在努力回帖子赚积分下BIOS
发表于 2011-6-6 14:48:32 | 只看该作者 �
BIOS可能性大,,刷下看看,,要是不行不查下键盘口线路图
发表于 2011-6-6 15:05:56 | 只看该作者 �
拿掉硬盘后按F1看看,如果不掉电了那换个硬盘看看
发表于 2011-6-6 20:34:31 | 只看该作者 �
除F1外 还提示什么英文报错吗?
发表于 2011-6-6 21:31:14 | 只看该作者 �
既然提示你按F1应该有告诉你出现在什么错误了,看提示。
发表于 2011-6-6 21:32:56 | 只看该作者 �
先排出键盘问题吧。
发表于 2011-6-6 22:15:28 | 只看该作者 �
没遇到过,我猜是不是F1的控制信号与开机信号连着了?
发表于 2011-6-6 22:21:56 | 只看该作者 �
换硬盘试试吧!或拆掉硬盘
发表于 2011-6-6 22:24:12 | 只看该作者 �
外接个键盘看看还是有问题就刷BIOS了!!!
发表于 2011-6-6 22:57:48 | 只看该作者 �
    你按下F1表示继续,应该进入系统,硬盘的可能性大一点,把硬盘摘掉后在按
发表于 2011-6-6 23:08:42 | 只看该作者 �
DELL的本本要检测原装的适配器,但是这个问题不知道和适配器有没有关系,楼主换了试过吗?
发表于 2011-6-6 23:16:56 | 只看该作者 �
按F1肯定有错误的提示的,LZ把提示发给我们看看,才好说
发表于 2011-6-7 05:00:34 | 只看该作者 �
个人认为应该先换个适配器不用稳压电源 ,因为稳压电源的功率和原装适配器不同,不行的话就把掉所谓外设 ,可以的话把主板拿出来光板加键盘,排除因为壳和主板之间的绝缘问题,再不行的话,就在提示按F1的时候应该还会提示按F2和F5按其他两个键看有什么反应,如果还是不行看看测量下键盘接口到EC的线的阻值,是否存在短路的情况,排除以上可能就刷个bios或者换个EC试试
