查看: 12125|回复: 31
XP下亮度不能调节,但进BIOS可以调节
发表于 2011-6-6 08:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载了热键驱动,也不行。热键正常。
认为是灯管问题。。
顾客走后,我就乱折腾。。
然后进BIOS,用热键关闭屏幕后,发现热键又能调节亮度了!!
如果不关机,进系统,亮度是能调节的。。但如果关机了,再开,亮度又不能调了。
有人说是高压条的问题??
正常 外国的牌子 基本都要在DOS 下调节  发表于 2011-6-7 12:26
发表于 2011-6-6 08:51:03 | 只看该作者 �
装笔记本厂家提供的显卡驱动程序,不能GHOST安装的
发表于 2011-6-6 08:59:52 | 只看该作者 �
是什么品牌什么型号的笔记本呀。正常情况下,上官网上提供的显卡驱动和快捷键驱动是可以调的,但是大部分的不安快捷键驱动,也能调,只是屏幕上没有调节提示罢了
发表于 2011-6-6 09:10:40 | 只看该作者 �
你安装一个原装显卡驱动试试
发表于 2011-6-6 09:19:57 | 只看该作者 �
什么型号的笔记本  有的HP的笔记本很变态的 在BIOS里会限制的
发表于 2011-6-6 09:42:45 | 只看该作者 �
有些新出的本,在XP下是不能调亮度的,即便是装了显卡驱动也不可以,TOSHIBA的就是这样。
发表于 2011-6-6 10:03:04 | 只看该作者 �
有些要装快捷键驱动及电管驱动的。
发表于 2011-6-6 10:06:48 | 只看该作者 �
不懂    学习啦
发表于 2011-6-6 10:10:40 | 只看该作者 �
是三星的R458。。
不是进BIOS调亮度,是在BIOS下,亮度可调。。。。
现在重装了一下系统。。又正常了?
发表于 2011-6-6 10:40:12 | 只看该作者 �
个人认为驱动问题
发表于 2011-6-6 10:48:17 | 只看该作者 �
这个得靠经验了,大部分是驱动和系统的问题,要先把软件故障排除啊
发表于 2011-6-6 10:57:08 | 只看该作者 �
先更新下显卡驱动
发表于 2011-6-6 11:10:21 | 只看该作者 �
你安装一个原装显卡驱动试试
发表于 2011-6-6 11:11:06 | 只看该作者 �
是啊,一般都是软件问题!!
发表于 2011-6-6 11:11:50 | 只看该作者 �
有两种可能会引起   1快捷键驱动问题  2显卡驱动问题  建议你去官网下驱动
发表于 2011-6-6 11:22:12 | 只看该作者 �
肯定是驱动问题吗   这以前修过这样的
发表于 2011-6-6 11:29:42 | 只看该作者 �
正在煲机的一台SONY,原硬盘上是vista,系统里面调亮度能正常,而且强化CPU测试,温度不超过60度,,因为客户机中毒,,,现换我的硬盘,XP系统,强化CPU测试,达85度,,系统中亮度不可调,电源管理软件不能正常使用!
发表于 2011-6-6 11:33:10 | 只看该作者 �
这个以前也碰过,装个全新系统装好驱动就好了
发表于 2011-6-6 13:52:31 | 只看该作者 �
应该是驱动程序不兼容的问题
发表于 2011-6-6 14:37:45 | 只看该作者 �
驱动不兼容
