查看: 2888|回复: 10
联想机开机自动断电
发表于 2008-4-15 23:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想机开机自动断电  测供电 测时钟 测复位 都没有明显故障 已经碰到几台了 都没有解决  望版主指点迷经
发表于 2008-4-15 23:55:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开机后自动断电因该是电源保护。看看上板上有没有短路的地方,12V 5V 3。3V 还有一个就是电源本身问题。换了试试。
发表于 2008-4-16 00:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼上的说得不错的,最先查的就是这几样了,查玩了再说.
发表于 2008-4-16 00:27:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障描述不清楚!!!诊断卡是一闪就断还是亮几秒才断????有什么代码没有???
要不怎么帮你啊??????????????
发表于 2008-4-16 08:31:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我經常遇到AUTO SHUTDOWN的板子,有時候Clear CMOS一下就恢復正常狀態了,要是這種問題最頭痛,沒有root cause.
发表于 2008-4-16 14:49:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #4 悠澜客 的帖子
诊断卡亮一下  什么都没   我怀疑是CPU 换了照旧
发表于 2008-4-16 15:42:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对二楼说得没错,看看上板上有没有短路的地方,12V 5V 3。3V
发表于 2008-4-16 15:42:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题.我有遇到过..
1. CPU供电管
2.电源IC
3.北桥..
4. I/O(可能性小..)
发表于 2008-4-16 15:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的看法..............
发表于 2008-4-16 16:16:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机多长时间断电呀?开机断电你怎么测供电、时钟、复位?
发表于 2008-4-16 19:51:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你还是先换换电源吧!一般换完就能解决了啊,换完还是不好用的话,那就是板子上有短路的啊,还慢慢检啊
