查看: 5315|回复: 23
倒数18秒后关机
发表于 2011-6-5 23:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕主板,能通过自检。自检过后出现下图提示。倒数18秒后断电。。除了电源跟主板没换过,其它都换了。清空BIOS也是这样子。请高手帮我解除一下难题。VIA蕊片754针主板。
发表于 2011-6-5 23:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-6-5 23:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕主板开机出现USB Device over current status Detected ,15秒关闭
CMOS checksam bad
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
翻译过来的意思 CMOS检查失败,正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭
将主板上的5-6/7-8 USB模式跳线短接成1-2针即可。
位置在插前置USB的上方有三根针。
主板出厂默认是跳到1-2的,就是后备模式,支持USB设备唤醒设备,讨厌这个功能,所以习惯到手就跳成2-3的,出现问题后,看提示是USB相关问题,首先短接CMOS跳线为默认值,但同样狂按DEL键进不了BIOS设备,一样是15秒自动关机,想想把USB模式跳线跳回1-2,开机显示正常,只提示BIOS BAD(短接恢复BIOS跳线后当然有这提示),按F1进入设备好保存重启OK了,但关机后,再把跳线跳回2-3,开机一样正常。
我在网上查了相关的资料,华硕的主板才会出现这一问题。弄了好久呵呵
为方便更多的朋友查看主板在什么跳线,现在把一个图弄出来,希望起引玉 .
以下是网上收集的解决方案,以下为网上收集的处理办法
1.复一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板cmos电池,用螺丝刀在正负极短接后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态
还有一个原因就是电源供电不足,也会导致这情况,建议更换一个电源试。
问题可能出现在,你外接的USB设备上,建议尝试如下:拨除所有USB设备,用最小系统法(即只在主板上留CPU,内存,显卡)开机,若提示找不到硬盘,那恭喜你,你的硬件系统并无大碍,如果还是之前的现像和提示,那问题出在你的主板上,可在最小系统下,将机箱前面板的USB接线拨除(拨除前作个记录,以便以后再插上),还是不行的话,可目测一下,主板上(因为你已用替换法,更换过其它硬件)是否有硬伤,主板上的USB插槽是否有短接现像,槽内是否有积尘,碍物等等.以上都尝试过还不行的话,那只能拿着主板去.维修处测一下了.
网上COPY的,希望对你能有所帮助
发表于 2011-6-5 23:26:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏幕上写得很明白了,除了换板你换什么都没用,如果你只会换件和放电,估计你弄不好。
发表于 2011-6-5 23:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉应该是外设的问题,这种事你重装下系统也能解决,反正我有次就是装系统解决的,不过这样的话多大是把外设都拔下X下就应该没事了,
发表于 2011-6-6 00:42:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 WJS5212011 的帖子
回楼上的,我没有任何外设备的。把硬盘卸下来也如此。
发表于 2011-6-6 07:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修过一台跟你一样提示英文的!
是客户插拔U盘时不小心把USB口烧掉了!接口烂了而且还有明显的打火痕迹
换USB口跟一电阻后正常了
发表于 2011-6-6 08:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看是不是跳帽的问题 没有跳帽 和跳错都会报
检查所有 USB的供电
检查 南桥的 OC脚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-10 21:31
发表于 2011-6-6 08:47:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
在月饼老师的课程里有讲到过华硕主板15秒关机的故障,是USB各个供电有一组出了问题,南桥认为USB不正常,所以15秒关机,你检查每一个USB供电 或者每一个 0C# 是高电平还是低电平,就知道问题在哪儿了
发表于 2011-6-6 10:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是USB检测不通过,应该是跳线帽掉了或者断线了。
发表于 2011-6-6 10:51:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我没碰到这种情况,不过看来是主板的问题,与系统无关,7楼的话是有道理的
发表于 2011-6-10 13:29:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是主板usb电路出问题了,仔细检查各路usb电路,找出短路点
发表于 2011-6-10 16:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个饼哥讲过,应该是USB OC#低电平了,此信号要为5V高电平才可以解除。
发表于 2011-6-10 19:58:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板usb坏了、或者南桥也有可能、
发表于 2011-6-10 21:19:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
上次咱们论坛上就有一个这样的例子,我印象中 应该是换的南桥
发表于 2011-6-10 21:32:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 维修菜鸟 的帖子
0c# 是什么啊 谢谢
发表于 2011-6-11 00:52:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
俺是15S 呵呵  USB供电啊
发表于 2011-6-11 01:00:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
利用 搜索 功能啊,别浪费了.
发表于 2011-6-11 09:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-6-14 13:52:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 冰城D调 的帖子
over current 过流,论坛上找的
