查看: 5408|回复: 33
USB-CDROM裝系統會死機
发表于 2011-6-5 21:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB-CDROM裝系統會死機只能用PE來裝系統是系統問題麼???
发表于 2011-6-5 21:56:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  有些问题很难想通的...
发表于 2011-6-6 12:19:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能装上系统不不研究太多,我想这个是正确的
发表于 2011-6-6 13:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是这样的,,,要进PE  直接装的话是不行的
发表于 2011-6-7 00:51:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 柔逸 的帖子
有些问题很难想通的...
发表于 2011-6-7 08:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我装系统都是进PE后装的,习惯吧
发表于 2011-6-7 10:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个U盘启动看看
发表于 2011-6-7 10:45:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:4_135我们都是用U盘做系统的   很少用光盘
哇!!是晓枫的头像艾,我喜欢你,嚒嚒~~  发表于 2011-6-16 15:16
发表于 2011-6-7 12:02:41 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
  换个光驱试一下
发表于 2011-6-12 10:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 黄开得 的帖子
我用的是USB-CDROM 我的机子根本没光驱何来换光驱一说啊
发表于 2011-6-12 10:51:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 深度怀念· 的帖子
u盘怎么做成装系统的啊!   用什么工具啊!!
发表于 2011-6-12 10:58:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 wyq642919340 的帖子
他应该是下的gost系统直接量产到U盘。
发表于 2011-6-12 11:03:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
我用U盘刻录工具刻录gost   的装不了     win7的就可以
发表于 2011-6-12 11:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 wyq642919340 的帖子
试过量产,可以。和系统碟一样,不用去PE,直接在启动面可以安装。前提是你镜像文件没有移动或者存在!
发表于 2011-6-12 11:14:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
不知道要怎么量产成cd
发表于 2011-6-12 11:48:50 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
不是你的移动光驱坏了,就是你的系统盘坏了!
发表于 2011-6-12 23:12:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 柔逸 的帖子
我是说的换个USB DROM 我没表达清楚
发表于 2011-6-12 23:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个光驱看看 应该跟系统是没有关系
发表于 2011-6-13 16:17:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量产有风险啊!
发表于 2011-6-13 17:58:12 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
重新量产一个PE镜像,有时候是PE的问题!
