查看: 2909|回复: 9
请教AMD 4200+ CPU问题
发表于 2011-6-5 20:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个CPU老是不过内存,有时可以启动系统,但一会就显卡(集成显卡)花屏死机,把CPU取下来用风枪加温,很烫了装上又可以正常工作数小时至数天.请问有什么好办法解决这个CPU问题吗?
开盖测量电容看看,有没有芯片爆裂  发表于 2011-6-6 11:59
发表于 2011-6-5 21:22:14 | 只看该作者 �
CPU内部有问题,难搞定吧?我有一块5000+的CPU装上开机只能路码到C1,就是不显示,也好想搞定多好,试过很多主板都不行了。
拆了盖一看,爆裂。不子细看是看不出来的。有跑C1的CPU基本不用搞了,过不了C1的。想能搞的CPU必须要显示FF,本人经验,给大家分哼  发表于 2011-6-6 11:58
C1,已经读到CPU,但这个CPU已经爆裂芯片,我有个3600+就是这样,原因:CPU点不亮,加温受热没有效果,看了真的烧坏了  发表于 2011-6-6 11:57
发表于 2011-6-5 21:23:23 | 只看该作者 �
这CPU  感觉没救了
发表于 2011-6-5 21:25:51 | 只看该作者 �
估计得换个CPU
发表于 2011-6-5 21:26:51 | 只看该作者 �
产品设计缺陷,不可救药。
发表于 2011-6-6 00:21:46 | 只看该作者 �
拿放大镜看针脚好多有裂纹,不知道是不是这个引起的.
发表于 2011-6-6 00:56:43 | 只看该作者 �
Cpu的内存控制器部分不良造成的…没办法了,更换吧…
发表于 2011-6-6 11:05:13 | 只看该作者 �
AMD的CPU可靠度还真是不高呀。
发表于 2011-6-6 11:39:27 | 只看该作者 �
AMD的U  特点是  没有做不到  只有想不到
发表于 2011-6-6 12:30:39 | 只看该作者 �
AMD的U是不爽呀。上次碰到就是U坏的。一般用个半个小时或一个小时就掉电。把板研究了老半天最后换了个U就搞定了。
