查看: 5284|回复: 42
HP V3000报警
发表于 2011-6-5 18:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了一台HP V3000机子,客户拿起来是通电不显,且报警,报警声音是显卡,于是我在悍台上加悍,第一次加悍自动开机正常显示,我就把机子装好,结果装上去开机又报警,我也为没有做好,又拆机重新加焊,自动开机正常,但按开机键开机却又报警,取下BIOS电池,自动开机又正常显示,然后手动开机却又报警,我就又重新取下显卡植株,植株好后故障依旧,我第一次遇到这样的问题,不知道怎么办了。求大虾们指点一下,看有什么招试试。
自动触发能显示,重启不显的话。刷BIOS吧,遇到过很多次。  发表于 2011-6-7 16:50
发表于 2011-6-5 19:08:00 | 只看该作者 �
看看待机是否正常,再滤一下简单的问题,
发表于 2011-6-5 19:09:28 | 只看该作者 �
是不是内寸不过呀  不就换个旧显卡吗
发表于 2011-6-5 19:10:09 | 只看该作者 �
是不是内寸不过呀  不行就换个旧显卡吗
发表于 2011-6-5 19:16:44 | 只看该作者 �
换显卡吧,这个老问题了
发表于 2011-6-5 19:17:57 | 只看该作者 �
回复 chengxiaohong 的帖子
不是内存不过,电压上看是显卡,但是自动开机没问题啊
发表于 2011-6-5 19:19:27 | 只看该作者 �
回复 sjh 的帖子
其他?不知还有什么问题,这机子真是怪毛病多!无从下手啊
发表于 2011-6-5 19:27:02 | 只看该作者 �
看下是不是掉东西了 做显卡的时候没注意东西错位了
发表于 2011-6-5 19:31:01 | 只看该作者 �
最好把桥一起作了,前段也搞过一台这样头痛的机器,当天搞好第二天客户又来了,后来把北桥一起作了好了
发表于 2011-6-5 19:32:11 | 只看该作者 �
每次报警的声音都一样吗  不会是显卡的报警和内存的报警你没有区分了吧
发表于 2011-6-5 19:33:07 | 只看该作者 �
这我也遇到好几台 都是显卡问题 北桥也考虑下吧
发表于 2011-6-5 19:35:36 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
内存我已经换过啦,报警声是显卡的,问题是自动开机可以显示且不报警,但手动开机却不显示,且要报警!
发表于 2011-6-5 19:36:41 | 只看该作者 �
回复 topcookie 的帖子
额,做桥?做北桥吗?可能性不大吧!
发表于 2011-6-5 19:37:07 | 只看该作者 �
只有对照看看了
发表于 2011-6-5 20:13:49 | 只看该作者 �
换631 吧    11年的,应该可以的
发表于 2011-6-5 20:17:28 | 只看该作者 �
我也遇到 到这种情况,真实令人头疼啊,显卡作了好几遍,还是老样子,最后连北桥一起作了,才可以了
发表于 2011-6-5 20:54:02 | 只看该作者 �
北桥显卡都一起做一下
发表于 2011-6-5 21:41:13 | 只看该作者 �
这个问题应该换一片显卡就好了,和北桥应该没什么 关系的吧
发表于 2011-6-5 21:51:42 | 只看该作者 �
显卡的问题比较大哦 这是通病
发表于 2011-6-6 15:20:13 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
631?解释下不?
