查看: 2343|回复: 10
x31 3v 5v时有时无
发表于 2011-6-5 16:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一个IBM  X31的主板,插上电源,待机电流0.05,这不正常
拆开主板,测公共点,所有电感对地阻值正常,排除短路,
测3v   5v   没有,查max1631的工作条件
   侧得v+只有5v,应该是16v
顺着找R760
阻值400多,应该的10欧姆的
更换电阻
max1631的所有工作条件条件正常
还是不出3V 5V,测得DH3,DH5没有,有人说换了3v,5v的滤波电容会好,换了之后
正常,3v 5v正常
开机,测试。结果发现不开机,
可是量了一下,主板上该有的电压都有了啊。按开机健,电流跳变一下(0.04→o.o5),还是不动,
最后用示波器测得,南桥的晶振没有起振,更换晶振,ok
一切正常,接屏,亮,装机,测机
别忘记外围电路也是3,5输出的条件,不正常不输出3,5v或会有时有有时无  发表于 2011-6-5 16:57
发表于 2011-6-5 17:26:21 | 只看该作者 �
这问题一下来了3个问题很少见
发表于 2011-6-5 17:33:55 | 只看该作者 �
一定哪个元件工作不正常
发表于 2011-6-5 17:39:18 | 只看该作者 �
思路明确,学习了
发表于 2011-6-5 17:43:21 | 只看该作者 �
IBM供电出不来可以用波波反复测试电感,如果发现瞬间有电压一般都是虑波电容的问题。
发表于 2011-6-5 23:02:04 | 只看该作者 �
好,,,,,,,
发表于 2011-6-5 23:24:25 | 只看该作者 �
这有通病的就是3v 5v滤波电容不稳定,换了就OK
发表于 2011-6-7 13:57:49 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2011-6-7 14:38:27 | 只看该作者 �
晶会让你 3V 5 V时有时无?
发表于 2011-6-7 15:26:38 | 只看该作者 �
不着调楼主同学怎么会想到南桥的晶振呢?这个不是3V5V时有时无的问题吗?想请教你考虑晶振的思路。。
发表于 2011-6-7 17:27:41 | 只看该作者 �
这么小的地方都能发现
