查看: 2100|回复: 10
HP V3652开机无触发维修经验
发表于 2011-6-5 16:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一款 HPV3652笔记本 开机无触发,按开机键没反应,这个本是AMDCPU的 刚开始以为是开机电路问题 查了一 下开关电压 正常 按下右电压拉低,真是奇怪了,拆机!主板取出来一看不是6150的北桥是新出的NV一款北桥集成显卡的,型号没太注意,分析了一下 这个板是南北桥是集成到一起的 也没看到有开机芯片呀,判断应该是集成到这个北桥里了 ,然后直接上BGA返修台加焊了一下 这个南北桥集成到一起的芯片,焊完加电按开机键OK ,可以正常开机了,原来这款机的开机控制 是集成到这个北桥里的。
发表于 2011-6-5 17:33:00 | 只看该作者 �
ec集成在桥你面?没见过
发表于 2011-6-5 17:36:42 | 只看该作者 �
是MCP67三合一的桥吧,通病了,直接加焊就行了
发表于 2011-6-5 17:41:02 | 只看该作者 �
三桥合一的,换了芯片老不会好机器,不知道为什么?
发表于 2011-6-5 18:00:08 | 只看该作者 �
是三合一的吧,开机芯片有的,就是华邦的WPCE8763LAODG.好像是这个型号,,记不太清楚了。
发表于 2011-6-5 20:40:14 | 只看该作者 �
LZ楼主是不是按台式机修的呀,NV的桥直接触发吗?
发表于 2011-6-5 21:29:41 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,我来学习的
发表于 2011-6-5 21:32:25 | 只看该作者 �
只要是3000的机器都有虚焊的毛病
发表于 2011-6-5 23:07:20 | 只看该作者 �
有ec吧?????/
发表于 2011-6-5 23:09:45 | 只看该作者 �
有ec吧?????/
发表于 2011-6-5 23:31:11 | 只看该作者 �
这个芯片参与开机,是三合一的桥全集成了的  加焊完很容易返修吧
