查看: 2544|回复: 13
[系统下载]
Ghost启动速度超慢
发表于 2011-6-5 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ghost启动速度超慢(PE里面 其它电脑不会)  一启动cpu使用率就达到百分百  到能操作时要等来那个三分钟  这是什么问题
发表于 2011-6-5 16:50:51 | 只看该作者 �
硬盘 检查过了 吗?
发表于 2011-6-5 17:02:00 | 只看该作者 �
回复 从芯开始 的帖子
硬盘 内存检查过了  机子运行都正常
发表于 2011-6-5 17:03:38 | 只看该作者 �
回复 1小老虎1 的帖子
装系统过程 装完后一切正常 就是每次重装进PE启动GHOST都很慢
发表于 2011-6-5 17:04:50 | 只看该作者 �
你用的什么PE   和 ghost   了
发表于 2011-6-5 17:07:48 | 只看该作者 �
那是你的PE版本兼容性不好
发表于 2011-6-5 17:18:11 | 只看该作者 �
先检测硬盘看看
发表于 2011-6-5 17:19:57 | 只看该作者 �
是不是连打开我的电脑也很慢很慢~
发表于 2011-6-5 17:29:16 | 只看该作者 �
新机器不会 的 !有问题就去找他呗!
发表于 2011-6-5 17:32:29 | 只看该作者 �
回复 q7665599 的帖子
其它PE都一样  晨枫、大白菜之类的都一样
发表于 2011-6-5 18:37:53 | 只看该作者 �
应该是pe版本兼容性的问题,用光盘进pe或用优盘pe试试。
发表于 2011-6-6 00:05:13 | 只看该作者 �
有的内存小了也会
发表于 2011-6-11 17:52:49 | 只看该作者 �
老机子的电脑也会这样的 估计还是兼容的问题
发表于 2011-6-12 11:26:56 | 只看该作者 �
有的老机器,进入从OM/78M,这是正常现象!
