查看: 4450|回复: 28
IBM R52 不过内存
发表于 2011-6-5 16:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块R52的板不过内存,诊断卡显示38,电流表跑到0.8左右.测内存的供电时钟正常,AD线和系统总线对地阻值也正常,把北桥重做一次故障一样,换了个北桥也是一样,最后找了个同样的板把BIOS对调了一下,还是不过内存.真是没有思路了,本人刚开始学修笔记本,请各位师傅指点一下!
发表于 2011-6-5 16:59:51 | 只看该作者 �
看下哪些电压没出来。
发表于 2011-6-5 17:03:44 | 只看该作者 �
主板上的电感我都测了,电压都出来了也正常
发表于 2011-6-5 17:05:09 | 只看该作者 �
把故障最好描述清楚一点 这样谁也帮不了你
发表于 2011-6-5 17:05:31 | 只看该作者 �
顺便问一下这台机子电流跳变几次
发表于 2011-6-5 17:05:43 | 只看该作者 �
38不是显卡不良,吗?
发表于 2011-6-5 17:08:53 | 只看该作者 �
应该先从显卡搞起
发表于 2011-6-5 17:21:29 | 只看该作者 �
跑到38了?不是显卡 就是BS问题  只有这两个
发表于 2011-6-5 18:02:30 | 只看该作者 �
我不是修整机,只是修一块主板,我上电看诊断卡就是38,他们都说是不过内存.电流好像没有明显的跳变,就是从0.4一路走到0.8.我就知道这样子了!
发表于 2011-6-5 18:41:26 | 只看该作者 �
38基本都是档显卡   还是做显卡吗
发表于 2011-6-5 19:17:32 | 只看该作者 �
要看一下跑38以前是跑了什么码,要不然不好判断啊,
发表于 2011-6-5 19:34:23 | 只看该作者 �
IBM有几款机器内存插槽容易虚焊的,焊下试试
发表于 2011-6-5 21:42:43 | 只看该作者 �
有时SB有问题也会档内存。
发表于 2011-6-5 23:26:14 | 只看该作者 �
你确定吗???????
发表于 2011-6-5 23:53:11 | 只看该作者 �
不插内存跑E0,上内存就到38了,我也感觉有点像不过显卡,但是其他人说是不过内存,我是刚开始修笔记本主板,不懂!这块板是集显,我也换过北桥!
发表于 2011-6-6 09:30:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-6 09:32:50 | 只看该作者 �
R52先换南桥,后搞显卡.要是在我这里,有很准确测试方法,很容易就判断出来的,你不能.因为你才起步
发表于 2011-6-6 10:53:18 | 只看该作者 �
如果是PHOENIX BIOS芯片  38代码一般是BIOS资料丢失 (你已经换了正确的BIOS芯片和资料,这里排除了),这个环节是映射BIOS资料到内存,可不可以这样判断,源和目的之间路线出了问题导致挡38,路线:内存----北桥-----南桥-----EC-----BIOS  或者 内存----北桥----南桥---BIOS  注:纯属个人见解!
发表于 2011-6-6 12:42:24 | 只看该作者 �
你要测量内存的工作条件 供电   SPD电压  参考电压   北桥内存模块的  供电  补偿 参考
发表于 2011-6-7 09:52:11 | 只看该作者 �
搞显卡吧
