查看: 2720|回复: 13
奇怪的事情发生
发表于 2011-6-5 16:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  MSI 845e ms-6566e,客户说此机是别人送他的,但开机开不了,怀疑是主板的问题,检测是内存没过,换了条内存OK!插上显卡能亮,然后插上硬盘,奇怪的事情发生了,进BIOS里面能认到硬盘,但设置好出来后提示硬盘读取错误,换了好几个硬盘优盘都一样,电放过!大虾帮帮忙!
发表于 2011-6-5 16:52:28 | 只看该作者 �
PE可以进吗
发表于 2011-7-17 12:49:29 | 只看该作者 �
换数据线试一下
发表于 2011-7-20 23:55:23 | 只看该作者 �
对啊 PE进吗?会不会内存问题啊? 有时候内存有问题还是能开机的
发表于 2011-7-21 00:05:31 | 只看该作者 �
会不会是BIOS 的问题呢
发表于 2011-7-21 01:54:05 | 只看该作者 �
因该不会是内存的问题
发表于 2011-7-21 07:35:58 | 只看该作者 �
什么方法都试过了还是不行那就换个北桥,遇见过,别问我为什么因为我也不知道,换了就ok了
发表于 2011-7-21 09:16:22 | 只看该作者 �
连接数据线换掉试试,或者机箱电源不稳定。
发表于 2011-7-21 10:44:19 | 只看该作者 �
数据线的问题 ? 电源不稳定?
发表于 2011-7-21 17:01:14 | 只看该作者 �
换条内存试下看看
发表于 2011-7-21 17:45:37 | 只看该作者 �
估计还 是内存吧
发表于 2011-7-21 18:17:33 | 只看该作者 �
能进PE不?你这硬盘在别的机器上是好的不?
发表于 2011-7-22 17:08:09 | 只看该作者 �
先试下其它几个SATA接口,然后换根数据线再试试
发表于 2011-7-22 18:28:22 | 只看该作者 �
南桥的问题?
