查看: 2067|回复: 11
主机音频特别奇怪的事,不知道大家有人遇见没?
发表于 2011-6-5 13:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
原主板音频接口因耳机头折在里面了,正常维修,把接口拆掉,换一个就交工了,可是第二天客户拿来说,麦克说不了话,不好使,我试了一下也不好使,我用表查了一下,焊接的很好,(中途为了让麦克好使,把前置飞线到后面,可进系统检测前面板,麦克能说话,而听不着声音了,把耳机插到前面有声,后面没有,可能因为飞线启用了前面板从而后面的失效,最终因机器是网吧无盘,怕再飞线人家拿回去不好使,所以又认真的看了一接口)
耳机好使,不看,麦克是重点,麦克音频接口上是五个脚,表测,1,2直通,3地,4,5直通。当插入麦克头时(无麦克,只有头)12,45,断开。我又找了一个音频头,这个不插头的时候也是全断开的。
问:音频接口,(3孔的)内部结构还不一样的吗?有知道的请告明。
发表于 2011-6-5 14:35:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
找个专家来看看,随便找个图纸来看看啊
发表于 2011-6-5 14:49:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 浪の大街独舞 的帖子
都一样吧,都是一个模式做的,不一样机箱上就不能用啊,机箱接口都是一个模式做的
发表于 2011-6-5 14:57:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网上下个图纸查一下这方面的线路吧
发表于 2011-6-5 17:57:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找图纸  好好看看是不是管麦克风的没到位!
发表于 2011-6-5 18:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那板换口之前是不是能用的啊!你不会口换错了吧!口换错了是麦克风是不能用的哦!要仔细对照你换的口跟原先的是不是一样的
发表于 2011-6-5 20:43:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些是hd的接口,有些是ac97的接口,你不要搞错了。hd的多一个常开开关的。
发表于 2011-6-5 21:14:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找块一样的好板对比一下吧
发表于 2011-6-8 08:40:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
回复 scq330 的帖子
问一下:从接口外观用什么方法能看出是AC97或是HD,或者用表量?
发表于 2011-6-8 11:38:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 浪の大街独舞 的帖子
看声卡芯片可知道。然后找相关坏主板拆个换上即可。
发表于 2011-6-8 11:44:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
中一样的 拆下换上
发表于 2011-6-8 11:53:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接口是 不一样  结构  不能随便乱换的  ,,换不好不录音的 多看看吧 ,,还有 料件可以替代但是 不要乱带 要找对了 ,,,
