查看: 1457|回复: 8
帮我分板这下这个电路(附图纸)
头像被屏蔽
发表于 2011-6-5 12:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的Q92是如何工作的?看样子好像G极跟充放电路有关,但我又理不顺之间的关系,电路图看不懂,哪位高手知道的,可以帮我详解一下吗?谢谢了
D600图纸.rar
1.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2011-6-5 12:02:29 | 只看该作者 �
下这个图还要扣分啊晕死,可以联系我QQ我可以传过去46290157
发表于 2011-6-5 12:37:41 | 只看该作者 �
Q92要导通需要ACAVIN适配器检测信号正常..
发表于 2011-6-5 13:21:51 | 只看该作者 �
序言:这是个隔离保护电路
工作顺序:
1、SDC_IN+电源接口进来的电压通过D57和Q92内部二极管,在PWR_SRC产生一个负载能力很小的19V电压
2、这时候Q89处在没有工作截止状态,PWR_SRC通过电阻R494在Q92 G极处产生19V电压,Q92因为是P道管,所以没有导通。
3、ACAV_IN为充电芯片检测输出的交流输入信号,接入交流电源时,输出为高电平。这时Q89导通,拉低Q92 G极电压,Q92导通,完全打开保护隔离电路,向公共点提供电压。
发表于 2011-6-5 13:30:54 | 只看该作者 �
通过D57和Q92先产生一个19V左右的电压,这个电压负载能力是很小的,
当ACAVIN为高电平时,Q89导通,R492和R494组成的分压电路,把预先产生的19V电压在Q92G极处产生一个1.72V左右的电压,用来使Q92这个P管导通,
发表于 2011-6-5 17:07:26 | 只看该作者 �
原来以前我理解是错的,多谢老师指点,
发表于 2011-6-5 17:30:30 | 只看该作者 �
豆腐刀:你的解释为什么每次都那么专业,总感觉你是在哪你复制、粘贴的
你不行就别这样说别人 人家就是牛B 如果你这样说了,下次你有提问时高手都潜水了。。 看你怎么办?  发表于 2011-6-6 09:46
发表于 2011-6-5 17:31:38 | 只看该作者 �
别这样说别人
发表于 2011-6-5 21:47:57 | 只看该作者 �
你可假设这个电压被分压出来,然后,按电路图继续跑下去,你会发现如果没有这个低电压。电池就充不了电了
