查看: 5396|回复: 31
那位大师指导下小弟,U无电压?
发表于 2011-6-5 10:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此板杂牌K8 AMD平台的板子。 型号:MK800A REV1.1
这板上U就没电压,电源管理芯片AA=CA + BD-9G
上负载电压就出来,U就没有之后。查了VID不正常。
图中那8脚芯片上U  1 2  5 7 8脚都是2.5V 3脚无电压 4脚5V
      上负载  1 2 5 7 8全部接地,当然就没电压  3脚就出来1.5V的电压 4脚5V
座子是插针的,我开过,无扩孔之类的现象。
那位大师给些思路啊?VID的5条线路我也跑出来了,是进座子的。为什么上负载
就可以拉低VID信号线,上U就不行。  纠结中 !
板子没修出来,推给人家了。 下面看到的人也不要再回复了,谢谢合作 !
VDDA 2.5V没有的话会照成上负载有电压,上真U没电压  发表于 2011-6-5 11:04
发表于 2011-6-5 11:07:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
专属暧昧:
VDDA2.5V出来了,VDDA给VID提供电压的。
VID上面的电压都有都了,2.5V.
发表于 2011-6-5 11:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是ATTPI之类的监控芯片造成的吧
全板没有那个种芯片。  发表于 2011-6-5 12:33
发表于 2011-6-5 11:51:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
电源管理芯片是RT8800的话,那应是 AA- 才对 ,这块是不是 SiS 761+964 ? 只能乱猜是不是GND空焊
參考图 :
发表于 2011-6-5 11:57:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VIA的芯片组, 就是VID给拉低不了。
搞了两天了, 还没修出来。 顾客说修好60块钱。
发表于 2011-6-5 12:16:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我以遇到过好几张上假负载电压都正常,上U就没电压,还有遇到过原本客户用的主板上的是双核CPU,出了故障,上单核正常上双核上不了,没头绪啊
发表于 2011-6-5 12:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU有没有换过啊,昨天遇到块754的AMD上U跑码跑一会CPU电压没了.表现为检测卡停留在某一个代码,过一会掉电..换一个U就好了.真晕..还害得同事在哪里修了半天.差点刷BIOS了,
发表于 2011-6-5 12:39:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 二木之飞 的帖子
U换了三四个了,但是很奇怪 我这里一个2800+坏的U上去就有电压。
买了一个新的2800都测试过了,上上去就没电压 有时候有,但是电压低。
发表于 2011-6-5 13:11:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看别的地方电压正常不   要不就找个电压管理片换下试试
换过电源IC。  发表于 2011-6-5 13:30
发表于 2011-6-5 13:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
INTEL的CPU好像要VTT电压正常后才会发出VID信号。负载在制造的时候就直接把VID接地了当然会有电压,看看产生VID的条件完全具备了吗。另外有没有电路图呀,如果有电路图的话,看看还有没有其他的电路也会影响VID呀(不好意思没表达清楚,我想说的是AMD的处理器可能是类似INTE的)
发表于 2011-6-5 13:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 奋斗小青年 的帖子
VDDA是在负载上面测的吗,如果是的话就测一下桥供电有了没有。你所说的2。5伏应该是9401自己发出的,它根据VID组合发出一个总的VID信号,实在不行,你就根据实际U的VID组合把9401的相应脚位接地试一下是否管用
发表于 2011-6-5 13:40:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 xujunlinshi110 的帖子
K8 平台用INTEL?
发表于 2011-6-5 13:54:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 luohao1002 的帖子
amd啊 我是时候说是INTEL了
发表于 2011-6-5 13:58:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VID还需要什么条件啊?  能不能告诉我下。
实在是没折了。
发表于 2011-6-5 13:58:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 奋斗小青年 的帖子
没有说你,老大,我说的10楼那师兄
发表于 2011-6-5 13:59:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 hab123321 的帖子
VDDA负载上可以测量的到,接地的话那不是自欺欺人。
再说这板子不稳定的,有时候VID就出来的。 我敢接吗?
发表于 2011-6-5 14:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板上有VTT电压供电电路,加电开机时,先给CPU提供VTT电压,让CPU内的VID控制器工作,产生VID信号,告诉CPU的VCC电压供电电路,这颗CPU需要的电压是多少,然后VCC供电电路按VID产生CPU需要的VCC电压。我想是不是VTT或HTT电压不能正常接入CPU 导致的
发表于 2011-6-5 14:21:26 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
修个台式主板才60块啊   怎么晕
这里都是20块钱修一片板子的,这板给顾客报价报了60,还以为顾客不修?谁知道顾客非要修、  发表于 2011-6-5 14:30
发表于 2011-6-5 14:56:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 奋斗小青年 的帖子
这个修好了?
目前还在进行当中, 没思路了。  发表于 2011-6-5 15:20
发表于 2011-6-5 15:20:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打内存 核心 上拉 阻值  上CPU测量其电压 如果正常 你查查RT8800 第4脚电压是不是被拉低了 主板有无IT8282M?看看其他供电反馈电路动作 如果都正常 直接换主电源芯片吧 祝你好运
