查看: 2606|回复: 9
求IBM R30密码芯片程序
发表于 2011-6-5 10:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个IBM R30的本,开机有锁,放是也不行,读出程序后不会解,谁能帮我解一下,或有没有密码的程序给发个也行!!!
这个是读出来的程序
l
发表于 2011-6-11 12:25:20 | 只看该作者 �
封了吧,自己解决了
发表于 2011-6-8 10:48:24 | 只看该作者 �
是只能是R30的料板?
发表于 2011-6-8 10:40:12 | 只看该作者 �
找个料板,换一个就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-8 10:38:53 | 只看该作者 �
24co8里面数据正常就是1K ,很失望呀?
发表于 2011-6-5 14:29:22 | 只看该作者 �
刷24RF08,或者用WINHEX读出来,然后改了
刷24RF08-----没有不设密码的24C08的程序,更不会用WINHEX 改了
楼上给的是不是R30 的BIOS 呀,512K 的,我要用的是BIOS边上的24C08里面的数据
发表于 2011-6-5 11:10:56 | 只看该作者 �
给你个看看行不行
R30.rar
115.73 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-5 10:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-5 10:43:29 | 只看该作者 �
这个是读出来的程序,请帮忙给解开
r30.rar
306 Bytes, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-11 12:28:07 | 只看该作者 �
把密码改成FF,再刷回去就行
