查看: 7004|回复: 25
判断笔记本故障是否属于虚焊,同时确定是哪一个元件虚焊,维修技巧与大家分享
发表于 2011-6-5 05:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
现在的机器当中越来越多的笔记本在桥和显卡上面都有红胶,当我们拿到一块主板不确实它是否是显卡或者北桥虚焊时,可以通过以下小技巧判断:使用风枪温度调到4-5之间,加热显卡或者北桥15秒左右,等晶体冷却后,开机测试,如果是虚焊问题,90%以上都能正常显示了,如果没好,再检查其他部分,如果是虚焊的问题,不能就这样装起来,需要用BGA加焊或者植株。不然的话估计半个月内就容易返修。
发表于 2011-6-5 07:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们也 一直是 采用 这样的 办法看 显卡是否虚焊
发表于 2011-6-5 07:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们也是 一直 采用 这样 的方法 判断桥是否虚焊的
发表于 2011-6-5 08:56:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其它卡板同样可以这样判断的
发表于 2011-6-5 09:04:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对。。就是这样加热的。
发表于 2011-6-5 09:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哥们的 方法 真厉害
发表于 2011-6-5 09:09:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这方法不错啊,哪天试试!!!!
发表于 2011-6-5 09:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
窍门都无数次失败,总结出来的,谢谢分享
发表于 2011-6-5 09:15:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只对内核虚的BGA管用,也就那几个型号的。对于坏的BGA这招还是不管用了。对于显卡门的BGA楼主这招还是很管用的。
发表于 2011-6-5 09:19:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个确实挺管用的
发表于 2011-6-5 09:38:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个方法确实可行,但我都是用手压,能亮就加焊哪个,再就是靠经验了。
发表于 2011-6-5 09:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享这么好的经验  学习了
发表于 2011-6-5 10:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请教这么短时间能达到熔点温度吗?
发表于 2011-6-5 10:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错我也用过这么种方法  挺管用的啊!
发表于 2011-6-5 10:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的有时候是挺管用的,有时候也不行的,有的芯片本身不良,随便加热一下就能好,本以为是虚焊,结果用BGA加焊和重植都不行的
发表于 2011-6-5 10:32:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个方法可行吗?我非常少这么用过,一般都是过压的,然后就是按思路判断。
发表于 2011-6-5 10:48:00 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
顶起!!!
发表于 2011-6-5 11:23:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢 楼主的分享,希望以后有好的维修经验也能发上来啊
发表于 2011-6-5 12:06:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好用呀,这方法
发表于 2011-6-5 12:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没这么干过,听起来还不错,以后试试
