查看: 2416|回复: 7
HP NX6130 有几个键不能用
发表于 2011-6-4 21:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拿来时QWER YUIOP  这几个键不能用,拆机,找到图纸,打阻值都正常,就换了个EC也还是一样
后来发现有些数据线还要通过几个双二极管来实现逻辑关系的,就把那些阻值也打了遍,发现有个信号无穷大
通过图纸找到是到IO的24脚
万用表连接两点,发现不通,就飞了根线,再装机进系统,OKl饿
进系统可以打出来了
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
梧州陈春光 + 10 啊, 可怜的南桥, 也干了一次, 星龙哥就是强.
llyx + 10
唔卡卡 + 5 很不错
发表于 2011-6-4 21:43:59 | 只看该作者 �
怎么没考虑  键盘问题呢?怎么想到主板上的?
如果是键盘,人家有必要那么老远发来吗,肯定是换过键盘才发来的啊  发表于 2011-6-5 02:34
发表于 2011-6-4 21:55:36 | 只看该作者 �
楼主换过键盘了?
发表于 2011-6-4 23:02:22 | 只看该作者 �
首先想到键盘啊 在去考虑主板
发表于 2011-6-5 11:56:23 | 只看该作者 �
就是啊,应该先换换键盘的。可能是换过了,楼主没有说吧。
发表于 2011-6-5 12:33:53 | 只看该作者 �
不错鼓励下呵呵额
发表于 2011-6-5 12:49:34 | 只看该作者 �
我很赞同,支持你 我看过楼主的很多帖子都很不错哦 希望和你共同学习
发表于 2011-6-5 12:57:01 | 只看该作者 �
楼主图纸能否共享下{:3_53:}
