查看: 6493|回复: 18
没什么我用的神丹笔记本,找不到无线网呢?
发表于 2011-6-4 21:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我那路由器是有无线功能的,但搜索不到无线网,只能插线
发表于 2011-6-4 21:40:37 | 只看该作者 �
看看无线是否开启了,检查下无限网卡的驱动
发表于 2011-6-4 21:43:13 | 只看该作者 �
多数是无线  关了  找下开关 或快捷键吧
发表于 2011-6-4 23:03:58 | 只看该作者 �
是不是键盘上的无线关了哦
发表于 2011-6-5 09:26:26 | 只看该作者 �
可能是你的快捷键关了,或是驱动问题
发表于 2011-6-5 16:02:39 | 只看该作者 �
如果搜不到擦擦无线网卡
发表于 2011-6-5 16:25:32 | 只看该作者 �
用的神舟那款笔记本?
检查无线网卡是否开启
又少数几款本没有配置无线网卡的 很便宜的那种
发表于 2011-6-5 19:26:48 | 只看该作者 �
看看驱动有没有问题
发表于 2011-6-5 20:43:16 | 只看该作者 �
不是关了,就是没有。现在usb无线网卡很便宜。50块一个。
发表于 2011-6-5 21:13:08 | 只看该作者 �
看看驱动啊,一般是这个问题!!!
发表于 2011-6-5 21:55:56 | 只看该作者 �
  路由有无线功能  那有没有开启呢?貌似有个什么SSID 广播吧
发表于 2011-6-5 22:01:28 | 只看该作者 �
哈哈,是不是不内置无线网卡啊
发表于 2011-6-5 23:19:25 | 只看该作者 �
首先要确定你的机子有线无网卡。市面上有很多机子标有无线网卡,但是实际是没有装无线网卡的,我见过很多那样的。
再都就是神舟的机子很多是要开启无线开关才能用的,现在我自己用的这台就是这样,硬无线开关开着的用不了,每次进到系统后要按FN键+无线开关键,才能连接起无线。
楼主可以试试看
发表于 2011-6-6 22:44:35 | 只看该作者 �
先看看是不是驱动的问题、、
以前有好几个都是驱动丢失
发表于 2011-6-7 21:22:13 | 只看该作者 �
你上面有快捷键开关的  开了没  一般多是FN+F几的   或着有软件开关的  如果还是不行最简单方法就是重装系统  还是不行的话那就是硬件问题了
发表于 2011-6-7 22:27:24 | 只看该作者 �
可能没有打开无线开关吧
发表于 2011-6-8 14:01:02 | 只看该作者 �
用FN加无线,打开无线开关。神舟好几款都是重新开机关了无线网卡的
发表于 2011-6-8 15:46:28 | 只看该作者 �
不是无线没有开启,就是没有无线驱动。
发表于 2011-6-10 14:32:24 | 只看该作者 �
无线开关没打开
