查看: 6917|回复: 11
雷击坏掉的液晶,哪些元件容易坏?(已搞掂)
发表于 2011-6-4 20:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1704FPTt
如题!紧急求助,通电完全没反应,300V有,开关管阻值580和无穷大。SG6841SZ 上全是6.5V,8个脚对地阻值为0.量驱动板上的5V等一个电压也没有。
估计电源板坏了。网上又买不到同型号的电源板,急啊,客户等我报价!
SG6841SZ 更换后OK!!多谢朋友们相助!感谢基地!!
还有问题,有波纹!换VGA线后还有
搞定,是显卡的事。
修液晶修呆了,呵呵
发表于 2011-6-4 20:01:49 | 只看该作者 �
电源电路,如电源IC,电源开关管,保险等,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢!
发表于 2011-6-4 20:11:05 | 只看该作者 �
我也在修这样的,等高手来解答~
发表于 2011-6-4 20:26:50 | 只看该作者 �
300V都还有,估计问题不是很严重,查一下开关管 ,IC。0.22欧电阻这些。
多谢  发表于 2011-6-5 13:57
发表于 2011-6-4 20:41:43 | 只看该作者 �
300v有,当然是查300v的后极啊,挑去高压板,用通用板代换了,逐步缩小范围
发表于 2011-6-4 21:16:08 | 只看该作者 �
一般雷击的 电源板子 300V电压都有的话  而后级负载  没有电压  要不 换电源 IC     开关管  启动电阻等  。一般 我们 直接先换个 电源IC  试试。
确实是电源IC  发表于 2011-6-5 13:56
发表于 2011-6-4 21:59:20 | 只看该作者 �
雷击的如果300V没有问题一般都是电源IC 与开关管坏。两个要一起换。就算测试开关管是好的也得换。
发表于 2011-6-5 08:45:30 | 只看该作者 �
回复 死尔服活 的帖子
多谢,马上去试试
发表于 2011-6-5 08:51:29 | 只看该作者 �
你这个液晶应该问题不大,主要测一下电源的外围电路,
发表于 2011-6-5 13:56:00 | 只看该作者 �
基地基地我爱你
发表于 2011-6-5 15:16:05 | 只看该作者 �
后继有问题吧, IC换了试试
发表于 2011-6-5 15:23:41 | 只看该作者 �
有纹波检查下电源滤波部分和低通滤波器,建议把300V滤波电容也换掉
是显卡的事,呵呵  发表于 2011-6-5 16:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 我来试试
