查看: 2851|回复: 15
小4P短路
发表于 2011-6-4 17:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先可以开机,后来发现CPU的滤波电容鼓包了,我给换了,之后就开不了。量小4P,12V短路了,电感的对地值也只有几十欧。是478的主板。接着应该查什么呢?
发表于 2011-6-4 17:44:08 | 只看该作者 �
拆掉其它电容看看
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-4 17:47:25 | 只看该作者 �
就是你换的 电脑 没整明白吧  给搞短了
发表于 2011-6-4 17:54:57 | 只看该作者 �
回复 wangyaoan 的帖子
整排电容都给换了。也不行……
发表于 2011-6-4 17:56:02 | 只看该作者 �
回复 yb5575939 的帖子
啥都没动,只换电容而已啊。懂不……
发表于 2011-6-4 18:05:18 | 只看该作者 �
小问题搞成大问题了,是不是点解电容上反了?
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-4 18:06:23 | 只看该作者 �
只懂 电容 而其他的 什么都没动   为什么换了电容 还是一样呢  有些不解啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-4 18:07:44 | 只看该作者 �
测量一下MOS 管吧  最好把上管都拿下来 看看
发表于 2011-6-4 18:19:06 | 只看该作者 �
CPU供电几十欧是正常的!你现在是不触发还是没待机!
发表于 2011-6-6 22:46:48 | 只看该作者 �
回复 王利国 的帖子
现在是不触发
发表于 2011-6-6 22:47:50 | 只看该作者 �
回复 王利国 的帖子
478的板正常来说应该是上百的电阻,不可能是几十欧的啊
发表于 2011-6-6 22:48:33 | 只看该作者 �
回复 i5i5i5i5i5 的帖子
电容没上反
发表于 2011-6-6 22:49:10 | 只看该作者 �
回复 yb5575939 的帖子
MOS管也测过了,没穿……
发表于 2011-6-6 23:09:19 | 只看该作者 �
几项供电?  把一项一项的拆上管  排除下,
发表于 2011-6-7 00:58:54 | 只看该作者 �
把你换的电容卸下来在测测阻值
发表于 2011-6-7 08:10:36 | 只看该作者 �
不插小四口看能不能上电,如果不能就解决开机电路的问题,如果可以上电,就查VCORE的问题
