查看: 6694|回复: 11
南桥周围的电容对地只有阻值70-80是不是南桥坏了啊?
发表于 2011-6-4 16:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
在论坛里看到别人的帖子说 南桥周围电容对地短路说明南桥坏
南桥周围的电容对地只有阻值70-80是不是也代表南桥坏了啊?
我把电容拆下来还是70-80
发表于 2011-6-4 16:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打值  PCI  A14  USB 中间两个针脚 看阻值正常不
发表于 2011-6-4 16:44:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 修板子了 的帖子
PCI USB都正常   500+
发表于 2011-6-4 17:13:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥旁边的电容 实际是南桥供电的对地阻值
发表于 2011-6-4 17:23:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥啊   不是那么憔悴的  哥      建议你用机械表  测  0.0
发表于 2011-6-4 19:07:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 修不好就换 的帖子
哥啊 这个板是雷击的 网卡已挂
把南桥边的电容都换了 然后把网卡焊盘都仔细重新拖了一遍 (俺是新手)现在能亮了 做上系统但PCI网卡 一直被认成VGA设备  不知道说明原因
发表于 2011-6-4 23:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
80不会啊!这个不能肯定就坏的。
发表于 2011-6-4 23:27:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
80正常啊,PCI14脚是测网卡对地的。
发表于 2011-6-6 14:28:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡 这方面 软件可能性比较大    在这也说不出什么  慢慢研究吧。。。
发表于 2011-6-6 14:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PCI网卡有问题,或集成网卡周围元件你看看摸一下。南桥部分功能坏了也是有可能的,建议直接USB网卡直接解决问题。
发表于 2011-6-6 14:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一下,有些主板的集成网卡是挂在PCI上的。
发表于 2011-6-6 22:05:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知 你把主板集成网卡 拆掉没?
