查看: 2671|回复: 17
戴尔1014求救
发表于 2011-6-4 14:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说用这机器的人也是,自己在家清理风扇,电池也不拔,又拆硬盘又拆风扇,风扇搞好了,就 不开机了。哎,省小钱花大钱!
这板现在待机有的,5v是触发后有的,触发上电0.02 v。电上不上去,不知道该查那些了,也没有图纸,求大家帮忙,有图纸的朋友块上传丫!帮帮忙!
发表于 2011-6-4 15:02:51 | 只看该作者 �
触发不上电流主要查电源PWM控制芯片部分
发表于 2011-6-4 15:12:37 | 只看该作者 �
测+5 /3V的对地值及电压控制的地值
发表于 2011-6-4 20:27:35 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
大哥版号,没有版号怎么帮你呀。要不先把CMOS放个电试试
发表于 2011-6-4 20:30:09 | 只看该作者 �
0.2显然很多电压没出来,比如1.8.1.5等等
发表于 2011-6-5 09:50:54 | 只看该作者 �
1.8有的其它没有
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-5 10:14:01 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2011-6-5 11:03:31 | 只看该作者 �
看看版号是不是VM8的,如果是基地里有图纸,触发后3.3V  5V出来没有啊?
发表于 2011-6-5 11:04:49 | 只看该作者 �
有短路,查查 后及有没有短路吧
发表于 2011-6-5 18:53:54 | 只看该作者 �
此机器以经放弃了!5v是触发后才有的!
发表于 2011-6-5 19:03:07 | 只看该作者 �
麦拉看一下有没有装好,可能是有短路的,
发表于 2011-6-5 19:49:56 | 只看该作者 �
还没开始就不修啦????哎,,
发表于 2011-6-5 20:16:59 | 只看该作者 �
这个机器一般是后续电压出不来  导致电流上不去
发表于 2011-6-5 21:53:08 | 只看该作者 �
电压没有出来,注意查查是不是那里短路引起的。
发表于 2011-6-6 06:22:45 | 只看该作者 �
短路了。。。
发表于 2011-6-27 18:33:32 | 只看该作者 �
这款机器的BIOS 容易出问题
发表于 2011-6-27 19:40:38 | 只看该作者 �
笔记本我修了两年就碰到一片是BIOS问题
发表于 2011-6-27 22:10:29 | 只看该作者 �
既然你说清风扇,看看是不是螺丝打到板子上啦
