查看: 3528|回复: 12
清华同方锋锐k400cpu散热器的问题
发表于 2011-6-4 14:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给锋锐 K400 的笔记本做清洁发现散热片和南北桥芯片根本就没有接触上,哪位朋友见过?是正常的吗?
发表于 2011-6-4 14:15:41 | 只看该作者 �
应该中间有个硅胶垫 掉了吧
发表于 2011-6-4 14:17:04 | 只看该作者 �
中间有一个导热的垫子,被前一位搞的高人弄丢了吧
发表于 2011-6-4 14:36:04 | 只看该作者 �
涂些硅脂垫上个铜片吧,以前不可能没有的,掉了或者时间长了间隙大了
发表于 2011-6-4 14:36:39 | 只看该作者 �
我拆开的时候散热器就没拆下来过啊,保修标都没破的,我也想应该有硅胶垫的!
难道在厂里就疏忽大意了?你最好给机器加上硅胶垫!  发表于 2011-6-4 14:42
发表于 2011-6-4 14:40:04 | 只看该作者 �
这种情况正常,电脑是人装的,人是会犯错误的。以前修过一台IBM台式机,购机半年左右,经常死机,拆开机器一看,CPU风扇插头没有插。
发表于 2011-6-4 14:41:26 | 只看该作者 �
不管它有没有加一个上去不回错的
发表于 2011-6-4 14:52:24 | 只看该作者 �
应该不是出厂时掉的      如果是出厂掉的   那么 早就该坏了      应该是 别人拆过啊
发表于 2011-6-4 15:58:29 | 只看该作者 �
K400是三合一的桥,AMD的CPU,如果没有胶垫应该早就会掉电的啊?不会是你这太机器超好,不发热吧?
发表于 2011-6-4 16:12:43 | 只看该作者 �
就是不掉电啊,我也很纳闷的,不过这机子不认光驱,还有就是声卡只有一个声道有声音,我现在加焊了三合一桥,能认光驱了,但声音还是只一边有
发表于 2011-6-4 16:27:37 | 只看该作者 �
接触不上指定是不可以的,,,自己可以处理一下
发表于 2011-6-4 17:02:59 | 只看该作者 �
放个一毛钱的硬币。
发表于 2011-6-4 17:11:04 | 只看该作者 �
加个导热垫子或者铜片吧    不上不热保护才怪
