楼主: 蔡杰赢
科脑945GE(A129R2.0)南北桥电压低维修一例
发表于 2011-6-10 23:14:15 | 只看该作者 �
终于看明白了
发表于 2011-6-11 08:15:34 | 只看该作者 �
兄弟,可否告诉我富士康防伪芯片那贴在哪里,我怎么不知道富士康的主板有防伪芯片呀?我可是天天和富士康主板打交道。
你搜下HUANGXIN52的帖就可以看到了,富士康是有。  发表于 2011-6-11 10:06
发表于 2011-6-11 10:45:29 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
师傅 你真狠。你要扣你就来吧
发表于 2011-6-22 22:53:06 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
帖子写的还挺详细的
发表于 2011-6-23 17:35:53 | 只看该作者 �
这是我第二遍看此贴了,头一遍的时候并没有回复:那是因为好多地方看不懂。这次看是看懂了,可是有些地方不太明白,请教一下楼主:你上面画的那个测内存供电的图很明了。可是为什么正在测APM7120的怎么一下子就是跑到了IO呢,再说了,你一开始为什么就不直接进入:"直接性就测量I/O 32PIN PWROK电压只有1.几V正常应该为3.3V的。直接更换I/O旁Q28 1AM小芝麻官"这个思路呢?说不定这样一来就不用再去测那个小芝麻管就好了呢。你觉得可能吗?
你认真看了吗?南北桥供电是换电容后才出现的问题,原先本来就是不定时重启,我只是还原了原故障,修好南北桥供电,就到了修不定时重启故障了。而且我也发过这板不复位维修的,客户描述的故障跟这板是一样的  发表于 2011-6-23 18:41
发表于 2011-6-23 18:18:07 | 只看该作者 �
蔡杰赢 发表于 2011-6-4 12:36
此板拿来时客户说本来是能正常显示只是不定时重启的,看板上电容爆了很多就给换了。现在不显示了。 ...
我请教一个非常低级的问题  楼主 怎么知道 pwrok是 io发出的    有些不是电源灰色线延时发出的吗   你怎么 一下子就知道了    是不是查了图纸
看I/O的PDF啊!INTEL的很多是在I/O上可以测量到,而且修这板也多  发表于 2011-6-23 18:42
发表于 2011-6-23 20:50:59 | 只看该作者 �
换了电容反而把不稳定的问题给揪出来了,真不明白之前是好的为什么换了电容会点不亮,请高手解答。
说明原来是电容故障导致主板出现不定时重启,之所以主板会点不亮应该是换了电容后导致南北桥供电偏低才会出现的,这里电容爆浆推测之前应该是出现在内存供电单元电路部分。  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:26
发表于 2011-6-23 23:57:24 | 只看该作者 �
重起原来不有这原因啊,一般我拿到重起的板,
确定是主板故障时,就BGA北桥了再说。。
好久好了,好多挂了,,下次学学楼主的绝招。。。
发表于 2015-8-31 16:13:14 | 只看该作者 �
dadabd 发表于 2011-6-4 20:03
楼主说直接性就测量I/O 32PIN PWROK电压只有1.几V正常应该为3.3V的。
是不是所有I/O都是32脚PWROK
并不一定,具体要看IO型号。
发表于 2015-8-31 16:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 16:33:38 | 只看该作者 �
这里三极管C极与E极对量只有68欧,说明C级对地阻值已经短路,相反EC之间阻值为无穷大正常。
发表于 2015-8-31 19:47:06 | 只看该作者 �
大家真厉害啊 我学习了,但是还是没太懂
发表于 2015-9-4 11:45:53 | 只看该作者 �
看来三极管也是经常坏的,不过楼主,你上面测的这个脚,好像不是OPS脚呀,从图上看是第6脚 ,你测到第7脚呀
发表于 2015-9-4 11:52:41 | 只看该作者 �
学习了,思路很详线
发表于 2015-9-4 11:55:08 | 只看该作者 �
脑科的板就是烂,我以前修到怕了
发表于 2015-9-5 16:51:13 | 只看该作者 �
不错哦  学习了
