楼主: 蔡杰赢
科脑945GE(A129R2.0)南北桥电压低维修一例
发表于 2011-6-7 15:56:18 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
杰哥,你记得吗?
以前我们修过一个V星的板子,不稳定,用一会就没CPU电压了。
型号是945GCM5 V2之后你说你搞了cpu那边的电阻的。
我这里也有块那样的板子,用一会就没电压了。
发表于 2011-6-7 17:49:02 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
哦!怎么了 是问在什么位置上吗?那你查下EN脚看看、没图我也不记得是在哪了。
发表于 2011-6-7 19:52:16 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
前些天修过一个七彩虹g31就是用着用着cpu核心供电就没有了,ic是isl6566.检查 en变成8点多v了。检查对地分压的第一个电阻击穿了。后来更换上下电阻得到1.2v用了两天给客户了,过两天后返修彻底没cpu核心了,换ic后搞定。到现在一个多月了。。。。
谢谢你的回答,下午那个板子修出来了。  发表于 2011-6-7 20:32
发表于 2011-6-7 20:32:23 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
谢谢杰哥, 那板子我修好了。
发表于 2011-6-7 21:16:13 | 只看该作者 �
上次换一块板的电容,结果导致不能够网,网卡能识别到,但一直获取IP,现在都没修好。。。
发表于 2011-6-8 10:14:31 | 只看该作者 �
一般PWOK 旁边接1个或者2个芝麻官  那个芝麻官不是起低电平截止 导致不能拉低PWOK!如果芝麻官没坏 也截止了 (或者拆掉该芝麻官)应该不会影响发出PWOK吧?
发表于 2011-6-8 18:30:35 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
杰哥,磐正的板子网吧送过来大约是6片全是不过内存, 型号:MF520J
桥我加焊了,座子也开过,内存的几个点都量了都问问题。他有时候过去有时候不过去
不会全是桥坏把,
发表于 2011-6-8 18:47:09 | 只看该作者 �
那你没上U去测量数据线吗?系统时钟总线电压和阻值一样的吗?跑系统时钟总线线路看看有没经过需爱芝麻管
发表于 2011-6-8 19:02:53 | 只看该作者 �
楼主手头上有没使用W83321G做为内存供电管的主板?有的话帮我测下这个IC的7脚,COMP电压正常是多少~3Q
发表于 2011-6-9 16:46:40 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
我测量了下是有3V左右的电压。
发表于 2011-6-9 20:20:40 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
那我那块主板真坏在这个地方了~
发表于 2011-6-9 20:21:42 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
死马当活马医,换个IO看看
发表于 2011-6-9 22:29:03 | 只看该作者 �
楼主跑电路的水平真是不错,整天在这,忙着修理,哪有那么多时间研究,真是羡慕!
发表于 2011-6-9 23:21:34 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
能问下,你用的是什么型号的I/O吗?我找了老半天I/O的引脚定义图,都没有你说的那个脚位!!而且PWROK信号不是用来通知ATX电源工作正常而已的吗,怎么会和南桥复位有关呢??
用的是8712的 你可以看下在32PIN  发表于 2011-6-10 09:05
发表于 2011-6-9 23:45:04 | 只看该作者 �
学习了,收藏了一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-10 11:46:38 | 只看该作者 �
师傅就是厉害啊。。加油啊
小子,说了多少遍了,别乱叫  发表于 2011-6-10 14:10
发表于 2011-6-10 17:37:04 | 只看该作者 �
呵呵
笑的时候别忘了事会扣分的  发表于 2011-6-10 18:38
发表于 2011-6-10 18:20:54 | 只看该作者 �
回复 我爱我家yb 的帖子
谢谢老师!!!能得到老师指点,很高兴
大哥,不用这么客气吧!只是在互相学习  发表于 2011-6-10 18:39
发表于 2011-6-10 18:59:33 | 只看该作者 �
回复 1052503009 的帖子
这句话让我有长进了一步
发表于 2011-6-10 19:16:33 | 只看该作者 �
回复 xyzopq100 的帖子
是SCRFET#引脚吗?ATX电源发出一个ATX PWRGD给IO的那个引脚?然后IO再转换成PWRGD信号通过SCRFET#引脚给ICH
