查看: 5142|回复: 7
WW1二极管用什么代换
发表于 2011-6-4 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谁能说一下WW1这个二极管用什么代换。谢谢了
发表于 2011-6-4 12:41:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是代码,一般查不到,你看这管的作用吧,可以找相应的来代换,,
发表于 2011-6-4 12:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ww1   L 43   L 44   肖特基  在CMOS电路里有
发表于 2011-6-4 12:44:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哦 对了 事自举用的
发表于 2011-6-4 12:53:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 肉卷子 的帖子
OK了   谢谢 太感谢了 呜呜
受到警告 6#
发表于 2011-6-4 13:02:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
哎,来混个分,同意3楼的解释
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-6-8 21:30:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
最好找找原理图纸看看吧
发表于 2011-6-18 09:46:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
t04可以吗?应该可以的。
