查看: 3765|回复: 16
清华同方XP711白屏
发表于 2011-6-4 10:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说搬家后,就白屏了,按键可以控制开关机,拆机测得无屏供电。加焊了一下9435。。。。,不行,供电时有时无,也没动哪里,放了一会就不能开机了,指示灯不亮,1117发烫,1-2脚短路,拆下来测正常,是电路板上1-2脚短路了。到这我也短路了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-4 10:39:36 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的问题,还请高手指点
发表于 2011-6-4 11:20:04 | 只看该作者 �
一般这样的 都是主控芯片坏了  丢了吧。
发表于 2011-6-4 11:20:57 | 只看该作者 �
"电路板上1-2脚短路"就顺着线路找,短路的情况就得一个个找,基本没有捷径。屏电路和屏线也有可能短路。
发表于 2011-6-4 11:53:48 | 只看该作者 �
同意楼上的,顺着3.3v慢慢拆吧
发表于 2011-6-4 12:05:21 | 只看该作者 �
屏线已拨,单板测还是短路,主芯片TS16发烫,应是挂了,运气不好,能亮的现在不亮了怕不好交代,只好把5V与ON连上,让灯管亮起来还给他,价高报低了,修了没意思。
发表于 2011-6-4 12:16:21 | 只看该作者 �
从1117开始查吧
发表于 2011-6-4 16:49:49 | 只看该作者 �
换驱动板吧,要不了多少钱?
发表于 2011-6-4 17:37:46 | 只看该作者 �
3.3虚焊,加焊一下吧,这个板的通病,修过很多
发表于 2011-6-4 18:03:08 | 只看该作者 �
回复 小王良 的帖子
现在指示灯不亮了,MCU发烫,
发表于 2011-6-5 15:50:05 | 只看该作者 �
时间就是金钱,直接换,我都这样的
发表于 2011-6-5 16:38:14 | 只看该作者 �
我遇见一台 也是在家放了一个月现在用就花屏   搞了半天1084发烫。检查结果是3.3V跳线帽接触不良。
发表于 2011-6-5 17:57:47 | 只看该作者 �
为什么不换驱动板呢? 又不贵
发表于 2011-6-5 22:20:20 | 只看该作者 �
感觉没思路就先换板吧 客户要紧 留下板可慢慢研究
发表于 2011-6-6 14:15:20 | 只看该作者 �
是主芯片坏了,今天把主芯片拆了1117就不短路了
发表于 2011-6-6 21:21:14 | 只看该作者 �
主芯片挂了,不信你采了1117.飞个3.3过去,主芯片和BIOS都会发烫
发表于 2011-6-6 21:21:43 | 只看该作者 �
时间是生命,不要浪费生命了,换通用板给他吧。拆下的机放着自己想修就修修,不想修就做料板。
