查看: 3722|回复: 24
15寸液晶,搞得我心力憔悴啊!!!!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-4 09:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户前天拿来一台15寸的液晶说不显示。加点指示灯会亮但无显示。接上信号灯会变色,心想多办是高压的问题,先跟客户报价,我把液晶拆下来看是触摸的,心的那过悔啊,报价低了,上点是测试发现时他灯管坏了,高压确定为好的!心想他这过多半是用在专用设备上的于是跟客户打电话说:由于配件昂贵云云。。。。。加钱。。。。。[此省略10万字。。。。]客户同意了。高兴了哈后来小心把屏拆来把灯管拆下来发现两根都断了!他是两灯大口的,一边只有一根灯管。找了半天没找到一样长的灯管跟标准的15寸不一样最后用笔记本上的14.1的灯灯管换上去。要比他以前的小点点。我一般换灯都是在外边试好好了才装上去。没想到它亮过2分钟后就灭了。但是我用单灯的就不会灭!,高压板决定是好的我找了两根灯管换上去试机,点了半过多小时都没问题的。灯管压我也换了两次了。用单灯换着点了半过多小时都没问题啊。只要用双灯的都会息。我郁闷了在、是那样问题啊。。。搞得我心力憔悴啊。。。。
发表于 2011-6-4 09:46:06 | 只看该作者 �
你的灯管功率太高吧
发表于 2011-6-4 09:47:25 | 只看该作者 �
有漏电否?
发表于 2011-6-4 10:02:56 | 只看该作者 �
估计是新灯管电流过大了?
发表于 2011-6-4 10:50:52 | 只看该作者 �
实在不行就把保护去掉,这是最直接的方法
发表于 2011-6-4 10:51:51 | 只看该作者 �
同意楼上的方法
发表于 2011-6-4 12:00:10 | 只看该作者 �
去保护是最好的方法。。。。。。新灯管和老的 参数不一样 导致检测不正常保护了吧?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-5 14:32:33 | 只看该作者 �
回复 小李电器 的帖子
没有漏电啊!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-5 14:33:17 | 只看该作者 �
回复 杨广元 的帖子
咋过去掉?我是新人啊!
发表于 2011-6-5 16:53:06 | 只看该作者 �
咋去掉,我也想知道
发表于 2011-6-5 16:57:11 | 只看该作者 �
去保护,,这是过流保护了吧
发表于 2011-6-5 17:24:23 | 只看该作者 �
你的高压板上的芯片是什么型号,你发来才可以告诉你,最好是上个图
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-6-8 14:58:44 | 只看该作者 �
回复 杨广元 的帖子
它那高压板就是通用的高压板,
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-8 15:02:47 | 只看该作者 �
{:2_33:}对不起大家了。最近有点忙,忘了发帖了。显示起客户催的很啊。天天打4 5过电话来问好了没啊,后来没办法就用的单灯的根它代换上去了!对不起大家了
发表于 2011-6-8 15:13:59 | 只看该作者 �
呵呵,能用就可以啊,过两年坏了就扔之
发表于 2011-6-8 17:46:01 | 只看该作者 �
能用了就好啊!
发表于 2011-6-27 22:53:21 | 只看该作者 �
不能去保护    这样会造成大的伤害
发表于 2011-6-27 23:04:11 | 只看该作者 �
去掉保护,我也碰到过,可能有一边漏电,加上后盖亮下就会灭,不加 正常
发表于 2011-6-28 07:54:19 | 只看该作者 �
电流大,保护了吧。
发表于 2011-6-28 09:48:33 | 只看该作者 �
我也很想知道怎样去掉高压保护
