查看: 2283|回复: 8
高低电平的衡量标准
发表于 2011-6-4 09:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位电压为多少是衡量高低电平的标准,也就是临界值是多少
发表于 2011-6-4 09:25:55 | 只看该作者 �
没有很标准的区分,用在不同的电路中有可能2v以上属于高电平也有可能3v以上属于高电平,一般都是2.5v以上为高电平,多注意点就行了
发表于 2011-6-4 09:29:32 | 只看该作者 �
在不同的电路中有可能2v以上属于高电平也有可能3v以上属于高电平,一般都是2.5v以上为高电平,注意点就行了
发表于 2011-6-4 09:39:03 | 只看该作者 �
个人经验临界标准有3个:1.5V   2V    2.5V。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-4 09:41:16 | 只看该作者 �
学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-4 09:46:04 | 只看该作者 �
有好多种,常见的从0.8V到3.3V都有。一般来说,要么是高电平,要么是0,发现有半吊子的电压值,说明有问题了
发表于 2011-6-4 09:50:42 | 只看该作者 �
高电平是相对而言的  某些信号 大于0.3就是高电平
发表于 2011-6-4 10:40:15 | 只看该作者 �
0.7以下是低电平0.7以上是高电平。。我们老师是这么讲的
发表于 2011-6-4 10:55:23 | 只看该作者 �
没有固定的标准值
