查看: 2203|回复: 3
[内存维修]
24wc02j、24lc02w内存SPD是不是也属于24c系列?
发表于 2008-4-15 15:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢!
发表于 2008-4-15 15:38:54 | 只看该作者 �
应该都是一样的,只有大小之分而已
发表于 2009-7-8 01:47:18 | 只看该作者 �
通通一樣 通通可用  完全相容    24LC系列  可在 低電壓1.8V----2.5V間工作
发表于 2009-7-11 22:06:13 | 只看该作者 �
放心使用  腳位電壓完全相容
如果遇到 A21SC 這顆SOP-8也別怕 也是  腳位電壓完全相容
只要 編程器是好的 就用 24C02或24LC02 下去作 READ讀取 及WRITE邊程
放心 只是廠牌不同 但物理結構是一樣的 以上為實務經驗  良心發言
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
