查看: 4310|回复: 13
V星MS-6533 疑难问题请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-13 07:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
V星MS-6533 疑难问题请教我用的是 CY2.0G       256M实验检修的 )
1  此主板如果用板载显卡-------------------可以开机,但是没有显示
2   如果用独立的AGP 显卡,可以开机,有显示,具体显示是:
      Bios ROM  checksun error
      Keyboard error or on keyboard present
     Detecting flappy drive A madia.......
     Drive A error system hait
另外我看到板上有个   V星的芯片 MS-5  ,也不清楚是干什么用的块.
请求老师们帮助!!  如何检修
发表于 2007-4-13 07:43:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
另外:用检修卡实验 码显示的 是   41
发表于 2007-4-13 09:21:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
刷BIOS就可以了!
发表于 2007-4-13 16:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sis的板 bios程序损坏的很多 重新刷一下
发表于 2007-4-13 17:27:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢楼上的老师了,可是我下载了V星MS-6533的BIOS,发现里面的文件是
W6533SMS.140    是没有.BIN的.然后我改为.BIN形式后,用AWFL822A程序刷,却没有成功!!
显示的是
System was not AWARD BIOS version!!
Please updata ROM bios first.........
然后就回到A:>_
没有成功啊
我仔细看了下主板在北桥旁边有个"宏基"的标志:  ACER
估计是V星为宏基做的主办
我找了老长时间也没有找到这个板的BIOS
请老师帮助
发表于 2007-4-13 19:08:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用编程器刷吧,W6533SMS.140    是正常的,不用改,直接刷.
发表于 2007-4-13 20:40:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是太懂,学习中.........
发表于 2007-4-13 20:42:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AWFL822A这个程序,是随BIOS带的,还是你自己一直用的?换个高版本的
发表于 2007-4-13 23:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
--------首先,可以确定你的主板 的故障是BIOS程序出错,刷新的BIOS就可以了.但是原装机的BIOS都不怎么好找啊,我上次就有一个LENOVER的原装机,飞翔老师也说BIOS坏了,但是我就是找不到它BIOS,找了很久,都找不到,就放弃了.原装机就这么一点不好,给它代工的主板厂商把主板的所有信息都给了他们,要下载的时候,就不好找了,有时候,真的很郁闷.
发表于 2007-4-14 07:49:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
感谢老师们的帮助
图是这样的
[我把原来的BIOS保存起来了用AWFL822A程序刷原来保存的就可以,]  刷新下载的就不可以啊..........
[ 本帖最后由 计算机 于 2007-4-14 07:52 编辑 ]
发表于 2007-4-15 18:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS就可以了!
发表于 2007-4-16 09:18:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
今天早上又尽了力的刷了BIOS,用的是AWD826F
显示如下:
The program file"s bios-lock string
does not match you  system!!
A:>-
(我如果把原来保存的刷回来是可以的,但是刷新下载的却不可以呀.....)  另外文件名是.BIN 就可以
没有文件名后缀.bin不行啊.
我是不是走弯路了??
原来机器是不亮的,我不用板载显卡----------换另外1个AGP显卡就可以亮,??显示的如第1贴内容
[ 本帖最后由 计算机 于 2007-4-16 09:27 编辑 ]
发表于 2007-4-16 09:43:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
大哥,你可以再找一块BIOS芯片,用编程器刷!
发表于 2007-12-23 12:18:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一块同样的板子,现在跑DE,测内存供电不足,也就是楼主的那张图上的ATX旁的俩3055,控制脚没电压,测控制脚到MS-5.我换了两个MS-5了,一个没复位,另一个不通电,现在又换回原来的了,现在我把旁边的40N03拆了,内存供电起来了,但还是时有时无,请见过此问题的老师们解答一下,不胜感激!
