查看: 12842|回复: 138
CPU 也会引起,无法安装系统,无法引导的!
发表于 2011-6-3 15:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
严格来说,我是做维护的,维修刚刚学!前几天在公司碰到一个问题,一台台式机,总是蓝屏,配置是:P4(478针),内存512,V星主板,希捷60G,硬盘,杂牌显卡!  和数控机,连在一起!  同事反应,总是蓝屏,因为是GHOST  雨林木风,所以认为系统有问题,直接GHOST一遍,能用几个小时,还是蓝屏!想到主板,找一块,好的主板,安装上去,不能用GHOST,因为没有光驱,拿来光驱,PE也不能进去,更奇怪的是,用系统盘,也不能引导,就是准备进去的时候,说文件出错!想到还是用原来的主板,故障依旧,不能GHOST,不能引导,不能安装系统,不能PE,  明明刚刚原来的主板还能GHOST啊!  二话不说,换内存,换硬盘,这是干这行,第一想到的,但是折腾一个下个下午,问题没有解决!  哎,难道技术落后了,第二天上午,又换主板,故障依旧,这是才想,难道是CPU,不可能啊,因为,大家知道,CPU很难坏啊,况且,能开机,能显示!  但还是找来CPU,换上去,故障全部排除!!!我干好几年,CPU有问题的,这是第二次,不知道,大家有没有遇到过,写出来,给大家看看!  这个问题,我是用了一天时间,才搞好的!  还是要好好学习啊!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
现在CPU的质量也不很过关了  发表于 2011-7-15 08:53
这个终于让你知道了,但确实是存在的事,如果是AMD,它还要管到内存去。  发表于 2011-7-13 20:52
发表于 2011-6-3 15:46:13 | 只看该作者 �
这种小概率事件遇到只能算你倒霉。一切皆有可能,但维修时总是从可能性最大的因素入手,不可能直奔小概率事件而去。
发表于 2011-6-3 15:59:06 | 只看该作者 �
CPU确实是很少坏的 LZ点背啊
发表于 2011-6-3 15:59:14 | 只看该作者 �
这种换换换  还是换  但是就是U没有换  所以浪费了许多时间
发表于 2011-6-3 18:18:59 | 只看该作者 �
往往很多故障就是出在让我们意象不到得地方,确实很难搞的
发表于 2011-6-3 20:29:39 | 只看该作者 �
很少见,不过也是见过啊,以后有有这种事就得换换U 了
发表于 2011-6-3 21:39:34 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到这种情况也要考虑一下u了
发表于 2011-6-3 21:58:22 | 只看该作者 �
经验可以快速解决问题,有时间也会带来些弯路。然后就又多了一个经验。这次楼主印象深刻吧。
发表于 2011-6-4 09:28:25 | 只看该作者 �
是AMD的U吧,AMD的最好出疑难杂症
LZ不是说了吗?P4 478针?  发表于 2011-8-3 09:11
478的搭配AMD的CPU,你是火星来的吧  发表于 2011-6-13 17:18
发表于 2011-6-4 09:39:00 | 只看该作者 �
针脚式CPU座容易出问题,478、939、940等。CPU有时不一定坏
发表于 2011-6-4 10:44:48 | 只看该作者 �
CPU坏也有的,找出问题所根本就好啦呵呵。。
发表于 2011-6-4 11:21:19 | 只看该作者 �
AMD的碰到过 478的还是第一次听说  经验啊
发表于 2011-6-4 11:34:20 | 只看该作者 �
修也,一切皆有可能!!!
发表于 2011-6-4 16:45:46 | 只看该作者 �
学习了,我修的AMD的坏了好几个
发表于 2011-6-4 17:20:47 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2011-6-4 20:25:43 | 只看该作者 �
INTEL的U是坏的很少  这种问题只有用排除法来查了,,,
发表于 2011-6-5 06:10:35 | 只看该作者 �
我手头就有个inter U   能开机。。。进系统就蓝屏。。。。  还P D 的U   查了好久。。。
发表于 2011-6-5 09:04:00 | 只看该作者 �
478不是AMD的
发表于 2011-6-5 09:04:22 | 只看该作者 �
呵呵 以前也碰到过 前两天的一个品牌机 就是 不能引导 最后 重写主引导 搞定
发表于 2011-6-5 09:17:13 | 只看该作者 �
经验之谈啊
