查看: 895|回复: 0
有见过QDI P7LB-AL这款主板的吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-13 00:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
最近收了片P7LB-AL的主板,故障现象是开始自检到键盘不过,喇叭乱响,可是键盘有时候还能进COMS,
现在也能开机,进系统一切正常。
但是好像CMOS有问题,也看不到检测PCI设备的画面,拔掉硬盘以后,自检还有该设备,
键盘接口测量对地阻值正常,电压DATA为4V不足,其余正常
我现在怀疑被刷错过BIOS,这款主板好像有零售和OEM两种,型号基本差不多,但BIOS不通用
手头这块,开机显示联想字样,
