查看: 1912|回复: 5
不过内存
发表于 2008-4-15 12:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一款V星MS-7184 VER 1。0的主板,ATI的芯片组,测各供电均正常,对地阻值正常,内存供电VDD2。48,VERF1。26,CPU1。41,南桥,1。8,3。3,时钟都正常,不插内存,走C1,报警。插内存走C3,有时候走0B,0D,各位高手给指点一下,另外,南桥有点烫手,但测外围无短路。因为还没过质保,没动过。有没有遇到此板的同类问题的,请分享一下心得,经验。谢谢。
发表于 2008-4-15 12:40:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你可以先换一条内存试试看~还不行就测一下内存的供电和时钟是否正常~也有可能是北桥的问题
发表于 2008-4-15 12:42:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:清洁内存槽
2:加焊北桥
发表于 2008-4-15 12:52:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前接确ATI的芯片较小,不知道通常温度是多少?有点烫。是客户的板子,电压都量过了,没问题。内存也换过,清洁过插槽,还是不行
发表于 2008-4-15 18:58:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能性是BIOS的问题重新刷一BIOS试一下。
发表于 2008-4-15 19:32:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你要是确定各个检测点都正常的情况下 内存还换了注意下COMS跳线 刷BIOS
