查看: 4221|回复: 28
[笔记本]
IBMT40电源不断切换,还有提示音(维修经验)
头像被屏蔽
发表于 2011-6-3 12:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM T40笔记本,电源不断切换,还有提示音,拿到别家维修过几次,三修机了,我一看,这不好搞啊,几修了,也不知道有没有做故障在里面,但一看这个也不好做故障,因为机器是可以用的,只是这一个毛病,电源不断切换,别人也不好做故障在里面,所以我就报价了500块,修不修随它,最后顾客确定了修。后然后我就拆开机开始研究了,首先什么接口不良啊什么的,我都省略了,因为几修机,不可能这么小的问题,我就直接进入主题,看电路图。看了半个多小时,终于找到了电源检测电路,
这里的电路工作原给大家解释一下,接上16V电源,经过D9稳压二极管,稳压值是12V,就有会有4V是电压到Q73的G极,Q73导通接地,Q73的D极就会从3V变为低电平,这一点是到TB62501的2脚,同时连着Q53的D极,所以Q53的D极也会变为低电平,MAX1631的21脚输出VL5电压经过10K电阻加到Q53的G极上,使Q53导通,这样在Q53的S极输出一个低电平,加到PM73脚,同时加到TB62501的2脚,这样PM和tb62501都能检测到电源的接入了。电路工作原理是这样。然后我就一步一步开始检测故障了,首先我量了一下,D9后面的电压是不是正常的4V ,经过测量,正常,再测Q73的D极是否是低电平,经检测正常。没办法测到这里了,我就再测Q53,经测也正常导通,我就烦了,再测PM73脚的电压了,测完也正常,就再TB62501的2脚电压,都正常了,没办法我开始怀疑芯片有问题了,哪个有问题呢?我不知道了,我只好碰运气了,也换了一个TB62501,没用。故障一样,唉真想放弃了,没办法心想都走到这一步了,何不坚持下去呢?没办法,网购一PM,等了3天拿到货换上,一切OK了,老天啊真的是不要放弃啊,坚持就是胜利啊(我是新手啊,有分析不对的地方欢迎大家指出)
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
南京流浪 + 5
叁省吾身 + 10 再接再厉
kavin2008 + 5 看你的分析像高手,不像新手
弃门出击 + 10 报价,不解释
myhome31 + 10
本文由 会员298373 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-3 12:57:26 | 只看该作者 �
辛苦写了这么多,居然没人顶一下唉
发表于 2011-6-3 13:13:40 | 只看该作者 �
好经验。。修机器还得 细心
发表于 2011-6-3 13:15:39 | 只看该作者 �
虽然是个小毛病,但可以看出楼主电路分析的透彻,如果凭经验就是先换TB芯片,再换PM芯片。
发表于 2011-6-3 13:44:17 | 只看该作者 �
l楼主电路基础很不错 希望多分享
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-3 13:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-3 13:49:45 | 只看该作者 �
一般稳压二极管爱坏
发表于 2011-6-3 13:50:40 | 只看该作者 �
呵呵。。此贴的重点不在于楼主的维修。。在于楼主的报价。。。T4已经忘记多久没有报过300以上的价格了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-3 14:00:46 | 只看该作者 �
几修机,本来就不想接手,本来就想高价打发走的,不能说不是我修不好,而是他出不起价格,哪知道他还真修啊,我也没办法啊,通常我没把握修的机子都报高价的,目的就是打发人走,直接说我修不好,影响不好
发表于 2011-6-3 14:12:01 | 只看该作者 �
呵呵,楼主细心啊!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-3 21:17:07 | 只看该作者 �
呵呵我是新手啊经常在论坛潜水的,水潜多了不想会都一点都难啊,还要感谢那些高人在这里指导啊
发表于 2011-6-3 21:28:58 | 只看该作者 �
回复 ywuypm 的帖子
高价打发人比说修不好强N多倍啊。我也是这样的,不想修的就报高价。。我同意楼主的做法。
如果人人都做低价,那我们的这些维修人员还吃什么饭?
发表于 2011-6-3 21:35:31 | 只看该作者 �
不错,电路分析的不错
发表于 2011-6-3 21:36:27 | 只看该作者 �
原来高价是这样“报”出来的!用打发人走的心态反而报出了高价!值得借鉴!~~
发表于 2011-6-3 21:43:43 | 只看该作者 �
500的价都可以换一张主板了。修不好就换都要得,呵呵!楼主思路还是非常不错的,不过我没搞懂为啥子D9过来是4V的电压。二级管反向不是应该没有电压啊。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 21:45:49 | 只看该作者 �
我以前修过这种问题是有个电阻坏了,这种问题还没修到过……楼主还是历害!
发表于 2011-6-3 22:37:23 | 只看该作者 �
hao................
发表于 2011-6-3 22:43:06 | 只看该作者 �
哪的啊?这本能报到500的价格他还修,可以买2快主板,半个T40了
发表于 2011-6-4 00:17:17 | 只看该作者 �
牛X,上次报了个150,人家头也不回就走了,这里300块钱就可以买块主板了
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-6-4 11:23:39 | 只看该作者 �
zhaoguangpu 发表于 2011-6-3 21:43
500的价都可以换一张主板了。修不好就换都要得,呵呵!楼主思路还是非常不错的,不过我没搞懂为啥子D9过来是 ...
这是稳压二极管,你百度一下什么叫稳压二极管
