查看: 12963|回复: 52
磐正MF520J不跑码维修
发表于 2011-6-3 11:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此板故障现象和前几天 <不懂拒绝> 发的一个精英geforce6100sm-m点不亮维修实例相似。
最近也没事,顺便编辑了一下就发上来了。
主板型号:磐正MF520J
故障现象:不跑码
维修思路:供电 时钟 复位
维修经过:板号
上电测试,复位灯常亮。测量内存电压正常,桥供电正常,VCORE供电也正常,由于没找到
+1.2V-HT这个电压就没去量。于是去测了CPU假负载上的PG信号,也是没电压。而南桥要想
发出CPU-PWROK信号必须要得到HTT-VLD#给南桥,南桥才发出CPU-PWROK.
于是在CPU座子附近看到一个八脚IC,型号是W83310S-R2。(一直给架子遮住了)于是测量图
中CB22,没电压。于是测量W83310S-R2 5678脚电压3.3V,算了先换了再说于是找个芯片换上
去,涛声依旧。
下了份PDF,看了下3脚是参考电压,而我现在的板子上没有电压。个板子上这两个
电阻连接到1脚,而这里有两种情况导致这个VREF变低
第一种情况:这两个分压电阻出问题。
第二种情况:图中三极管前面的电路出问题,一直导通拉低这个参考电压
先走第一种情况  这两个阻一个是68A和301,68A=499欧  301=300  板上测量68A的电阻感觉
变大了,不确定好坏。摘下来测量电阻开路了,变成2千多欧。问题找了。但是这个68A是个精
密电阻,又找不到。这可难不到我。开始变更。用电阻分压器一找。几下就被我找到匹配的了,
一个822,一个472.这两个电阻很常见。
于
是更换上去3脚电压1.2V,4脚电压1.2V。复位正常,
点亮显示器!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4469140.5元2020-9-1 12:32
 会员11384230.5元2018-5-13 10:15
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +67 收起 理由
李宏辉 + 10
蔡杰赢 + 10
不懂拒绝 + 10 你的诊断卡很拉风
廖文2010 + 5
peng + 10
llyx + 10
付吕剑武 + 5 没有VLDT
天之火a + 5 电阻分压器好东东
MSI + 2 原创内容
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-21 22:20:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
HTT-VLD#这个信号是ATXPWROK转换过来吗??
不是,HTT VLD在这里就是总线供电。  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-19 08:36:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是总线电压,也叫vldt电压,或+1.2 HT,叫法不一样而已
产生总线电压。  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:41
发表于 2011-6-3 13:44:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 w8221438 的帖子
AMD的板子最后一个产生的电压
发表于 2011-6-3 12:34:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ辛苦了,真是牛人啊。帖子产量真高,而且质量也很高啊。呵呵,佩服。
发表于 2011-6-3 12:51:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好贴!学习了~~~~
发表于 2011-6-3 13:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 奋斗小青年 的帖子
请问楼主,68A的那个电阻阻值为499欧,这个是从何得知的啊。另外由于找不到这个499欧的电阻所以用822和472来代换68A和301是吗?谢谢
发表于 2011-6-3 13:20:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 骑士11 的帖子
他是精密电阻, 你可以找个精密电阻对照表查下。
那个两个电阻我都用822和472电阻代换的。
发表于 2011-6-3 13:26:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
VLDT +1.2V-HT
我想问一下这个电压是什么电压
VCORE供电 是CPU核心供电吗?
总线电压,VCORE就是CPU核心供电。  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:46
一个电压,只是叫法不一样。VCORE是CPU核心供电  发表于 2011-6-3 13:28
发表于 2011-6-3 13:36:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
VLDT +1.2V-HT
我想问这个电压 是主板那个地方的,他在主板中又什么意义。。。。
发表于 2011-6-3 13:49:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
回复 奋斗小青年 的帖子
那他的测试点在哪
MSI
一般CPU供电产生之后在产生VLDT  发表于 2011-6-3 17:45
发表于 2011-6-3 16:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问楼主是单桥的板子吗。恩楼主讲的真不错
是单桥的!  发表于 2011-6-3 16:43
发表于 2011-6-3 21:13:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请教下版主CPU上的PG和CPU-PWROK是一个信号吗,他们的作用是什么?
谢谢了!
不是一个信号,CPU PG是 CPU供电正常后本身对应供电管理IC对应引脚发出的电源好信号,即开启总线供电工作,而CPU PWROK信号是南桥得到总线电源好信号才会发出。  详情 回复 发表于 2015-8-24 07:40
发表于 2011-6-3 21:39:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种单桥板,要是我修,我量量就去座桥了,,,,看来还是要仔细测量啊,,,
发表于 2011-6-4 01:04:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
学习了。楼主真是高手。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
蔡杰赢 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-4 01:04:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
学习了。楼主真是高手。
发表于 2011-6-4 10:07:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
很受用,学习了。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-4 16:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 w8221438 的帖子
一个是总线电压吧
发表于 2011-6-4 22:39:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,厉害!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-4 22:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,,,,,不错,维修就是要有思路才行啊
发表于 2011-6-4 22:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主好技术 好软件
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2011-6-5 20:30:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
而南桥要想发出CPU-PWROK信号必须要得到HTT-VLD#给南桥,南桥才发出CPU-PWROK
请问楼主这个是老师在哪节或是哪个课件中讲解的?
