查看: 4087|回复: 14
GA-G31M-ES2C 橙3.3V对地12欧
发表于 2011-6-3 11:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G31M-ES2C 橙3.3V对地12欧 依次拆除IO,网卡,声卡,时钟IC,南桥,北桥,依旧短路。请问是不是板层间短路,可是外观上看没有什么板上烧黑的痕迹。
发表于 2011-6-3 11:42:54 | 只看该作者 �
3.3  连接了大部分  看看是不是还有没有拆除的
发表于 2011-6-3 12:01:54 | 只看该作者 �
是不是桥有问题啊
发表于 2011-6-3 12:40:45 | 只看该作者 �
我想的跟你差比多南北桥都拆啦  一定是板层短路
发表于 2011-6-3 13:15:25 | 只看该作者 �
3.3V用的地方太多了,有些管子也用的
发表于 2011-6-3 16:27:14 | 只看该作者 �
回复 xurui2000 的帖子
反正已经拆得差不多了,查一下如果内存或桥供电是由橙线转换的,也拆了吧,另外把9173或者83310也拆了,反正用万用表测一下谁和橙线相连的,全拆了。非要弄个究竟出来。
发表于 2011-6-3 17:59:26 | 只看该作者 �
楼主有可调电源的话,飞两条线出来,接可调电源,用1-1.5A烧,摸摸哪里发热,盲目拆太废时间
发表于 2011-6-4 11:00:07 | 只看该作者 �
问题是摸不到哪里烫
发表于 2011-6-4 14:14:56 | 只看该作者 �
技嘉主板橙线阻值10欧姆是狠常见的 正常的
发表于 2011-6-4 18:25:41 | 只看该作者 �
现在很多高端板子3.3V阻值偏低都属正常现象,只要不是完全对地为零欧。
发表于 2011-6-4 19:15:33 | 只看该作者 �
楼上正解,不光是新板,有些较老的主板3.3V对地只有十几也属于正常。要看楼上的具体故障是什么
发表于 2011-6-4 20:47:46 | 只看该作者 �
我用刚新购的MSI  G41测得3.3V对地阻止25
发表于 2011-6-5 11:13:49 | 只看该作者 �
楼上的意思,橙3.3,12是完全正常的?
发表于 2011-6-5 11:16:25 | 只看该作者 �
图纸也看了,所有与3.3V相连的零件都不会产生这么低的阻值啊
发表于 2011-6-5 11:18:34 | 只看该作者 �
有没有朋友有这款板,实测一下做个证实,谢谢。
