查看: 1998|回复: 2
p5vd2-mx维修一例
发表于 2011-6-3 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台新蓝品牌机,上诊断卡看了下复位灯亮。主板为华硕代工的P5VD2-MX,先测供电时钟,都正常。接着就是各个复位点了。测得PCI  pin15,BIOS  pin2 电压为  1.115V,直接跳到IO IT8712F-S 第pin37也是V1.15V,挑起这个脚,复位电压都上到3.27V。触发跑C1-07循环,判断IO坏,换个8712F-A,亮机修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 有图就更好了
发表于 2011-6-3 11:43:53 | 只看该作者 �
哈 楼主思路很清晰
发表于 2011-6-3 12:17:11 | 只看该作者 �
当时也走了一点点小弯路,以为是74的问题,想了下还是先搞IO了。
